Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Kleinen Widerstand messen
  1. #21
    Danke
    Sieht aus wie eine Messbrücke mit OP als Differenzverstärker oder ?
    Wo liegt der Vorteil gegenüber einem einzelnen Spannungsteiler und Operationsverstärker mit Verstärkungsfaktor ?
  2. #22
    Raum Augsburg - Ulm
    Bei einer Brücke kann der OP (bzw der Verstärkungsbereich) besser (ich sag absichtlich nicht "voll" ) ausgenutzt werden. In diesem Fall bedeutet ein zu messender R von 1 Ohm eine Ausgangsspannung von (theoretisch) 0V (deswegen steht auch im vorigen Post sowas wie "evtl. etwas kleiner"). Bei 100 Ohm hast du eine Ausgangsspannung von ca. 0,103V an der Brücke. Verstärkungsfaktor OP=48 gibt also eine Ausgangsspannung von ca. 0-5V über den von dir gewünschten Bereich. Bei Spannungteiler mit OP mußt du auch den Bereich 0-1 Ohm berücksichtigen und verlierst dadurch an Auflösung.
    Ich programmiere mit AVRCo
  3. #23
    Möglicherweise könnte man die Verstärkung des OPV's umschalten, wie bei Messgeräten mit "autoranging".
  4. #24
    Blamaster schrieb mal:
    Ich könnte maximal mit 20mA bestromen. Das wären dann pro 0,5 Ohm ein Spannungsabfall von 0,01V. Bei 2,56V interner Referenz wären das 4 Steps pro halben Ohm. Das müsste klappen oder ?
    Daraus schliesse ich mal, dass er einen zehn Bit Wandler benutzen will und seine Genauigkeits wuensche dadurch locker erfuellt sind.
    Also lasst die Kirche mal im Dorf.
  5. #25
    Raum Augsburg - Ulm
    Achja als OP ist der TS912 für den Zweck sehr gut brauchbar. Noch nen Vorteil einer Brücke: Spannungsschwankungen wirken sich nicht aus (Brücke und µC an der gleichen Spannung).
  1. Widerstand Messen [Wasser erkennung]
    Von placasoft im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 21:07
  2. Attiny13V und Widerstand messen
    Von wodka im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 17:02
  3. Widerstand an Zünder messen
    Von WhiteDevil im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 12:33
  4. Widerstand messen per GETRC
    Von Goblin im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.12.2005, 19:50
  5. Widerstand messen
    Von Arne im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 18:35
