- 12V Akku mit 280 Ah bauen    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Brauche Hilfe bei einem Projekt
    HI,
    ich hoffe mir kann jemand von euch helfen. Ich schreibe meine Programme eigentlich mit parsic, aber bei meinem nächsten Projekt weiß ich nicht weiter. Und zwar habe ich 2 PICs (16F62. An den einen möchte ich Taster anschließen. Dieser soll die Tastbefehle über eine Leitung zum zweiten PIC senden. Dort sollen an den Ausgängen nur Transistoren oder ULN2003 hängen. Also so ähnlich wie Encoder/Decoder Bausteine.
    Weiß jemand wie ich das realisieren kann? Bzw. könnte das jemand für mich?
    Andi
    Aachen
    Für die Tastatur würde ich eine Matrixtastatur empfehlen, hängt aber von der Anzahl ab.
    Die Verbindung würde ich über RS232 machen, dann kannst du auch noch Statusmeldungen zurückgeben, die dann angezeigt werden können.
    Leider kenne ich mich weder mit Pics, noch mit parsic noch C aus.
    MFG Moritz
    Wien
    Du meinst, ein PIC ist der Tastenbüttel, der die Key-Codes dann an den anderen schickt, der sie entweder wieder auf einzelne Drähte auftröselt oder halt sonst was macht ? mfg robert
    @picnick
    Hi, ja so ungefähr soll es sein. Es sollen ~15 Taster dran. Eine Tastatur sollte es nicht sein, da es ein Stellpult werden soll. Am anderen PIC sollen diese Signale dann halt wieder raus kommen. Evtl. kann es auch mit dem 16F877 gemacht werden. Da hab ich dann noch mehr I/O PINs falls ich es noch erweitern will.
    Andi
    Wien
    Bei www.sprut.de gibt's einfache Beispiele, wie man so Tasten abfragen kann. Bei Lesen mußt du dir aber gedanken machen, ob wie beim Keyboard nur eine Taste gedrückt werden kann, (strg, alt und shift mal abgesehen) oder ob mehrfach-Tasten möglich sein sollen. Stellpult is ja vielleicht was anderes als eine Tastatur mfg robert
    Mir geht es auch hauptsächlich darum,
    wie ich diese Tasterbefehle über einen Pin/Draht zum anderen PIC bekomme und da wieder entwirre.
    Andi
    Wien
    Da gibt's eben mehrere Möglichkeiten
    USART
    I2C
    SPI
    PSP-Mode
    und natürlich selbstgestricktes in jeder Art.
    wenn ich es über USART mache, kann ich PINs der beiden PICs dann direkt verbinden?
    Andi
    Wien
    Ja, auch ohne den berühmten MAX232, allerdings RX<>TX u. TX<>Rx
    (logo) mfg
    Der Beispielcode im Parsic-Beispiele-Ordner mit der rs232- Geschichte zeigt dir den einen oder anderen Lösungsansatz.
    Solltest du ihn nicht haben, hole dir das neueste Update.
    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress
