Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: Motorabschaltung über Stromstärke
  1. #21
    Pasching OÖ
    Du musst das eine Bein des Poti nicht auf den OP-Ausgang sondern auf +5V legen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  2. #22
    OK. Das hätte ich eigentlich selber sehen könne, Danke.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	49,2 KB
  3. #23
    die Schaltung, bis auf die Sens-Anschlüsse, ist aufgebaut.
    Kann es sein das ich über 1V verliere.
    Jürgen
  4. #24
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    1 V an Spannung am Shunt wäre für den normalen Betrieb zu viel - schon wegen der Leistung die Shunt abgeben muss. Die gezeigte Schaltung sollte auch mit 100 mV an Spannungsabfall auskommen. Den Shunt kann man also einiges kleiner wählen (von Widerstand und der zulässigen Verlustleistung)
  5. #25
    die Schaltung habe ich nach doc. aufgebaut(rechte Seite). Bis auf die Wiederstände RS.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	23,7 KB
    Alles läuft über einen Acku (4,8V). Als Dioden setze ich die im RN-Wissen empfohlenen 1N5819 ein. Am Motor kommen 3,6V an.
    Jürgen
  6. #26
    Was ist nun richtig: am Shunt fällt 1V ab oder von deinen 4,8V am Akku kommen am Motor 3,6V an?
    Du weißt auch, daß im Datenblatt als minimale Spannung 4,5V angegeben ist. Wenn dein Akku nicht ganz voll ist (4,8V kommen mir sehr theoretisch vor, wirklich gemessen?) wirst du Probleme bekommen.
    MfG Klebwax
  7. #27
    Also gemessen habe ich 4,89V "unter Last" und 4,91V ohne. Den Shunt habe ich noch nicht verbaut.
    Jürgen
  8. #28
    Pasching OÖ
    Bei maximalem Strom bleiben bis zu 2,6V im IC. Man merkt die min. 20 Jahre die dieser IC am Buckel hat.
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #29
    Also wenn ich dann einen 2-Zeller LiPo (7,4V) acku nehme kann ich den 6V Moter betreiben, stimms?
  10. #30
    Pasching OÖ
    Du musst nur darauf achten das die Eingangsspannungen max.7V sind. Also nicht die Betriebsspannungen sondern die Spannungen an den Steuereingängen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Spannung und Stromstärke messen
    Von extremesports im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 18:43
  2. Frage zur Stromstärke
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 20:43
  3. Stromstärke überwachen
    Von jeffrey im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 06:26
  4. Sensorsignal als Stromstärke
    Von farmerjo im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 01.11.2004, 15:23
  5. [ERLEDIGT] Stromstärke RCX
    Von Mikulcak im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.08.2004, 23:34
