Thema: daten senden über funk
    wolfi
    Hi ich wollt fragen ob man mit dem Sender/Empfängerset von Conrad (Best.Nr. 130428-33) Daten Seriell von PC auf C-Control senden kann
    Wenn ja hat jemand einen schalt oder anschlussplan?
    Du meinst dieses hier:
    Mit dem Sender-/Empfänger Modul-Set haben Sie ein kompaktes und leistungsfähiges System zur Funkübertragung.
    Vom Sendemodul werden extern erzeugte serielle Daten hochfrequent moduliert und über Funkverbindung zum Empfangsmodul übertragen.
    Der Empfänger demoduliert das hochfrequente Signal und stellt die übertragenen seriellen Daten wieder zur Verfügung.
    So übertragen Sie Messwerte, Schaltsignale oder Sie bauen Funk-Signalgeber für Alarmanlagen. Die Funkreichweite beträgt 200 m.
    Lieferumfang: Sendemodul Tx · Empfangsmodul Rx · Bdienungsanleitung.
    Technische Daten: Sender: Betriebsspannung 3 - 12 V AC/DC ·
    Stromaufnahme 2 bis 10 mA · Ausgangsleistung <10 mW ·
    Sendefrequenz 433,92 MHz · AM HF- Modulation · Bandbreite 2 kHz ·
    Betriebstemperatur 20 bis 70 °C · Abm. (L x B x H) 20,5 x 20 x 5 mm.
    Empfänger: Betriebsspannung 5 V AC/DC · Stromaufnahme 1 mA ·
    Betriebstemperatur 20 - 70 °C · Abm. (L x B x H) 45 x 14,5 x 15,5 mm.
    Das sollte einseitig eigentlich funktionieren. Schau mal in die anderen Funk-Beiträge, dieses Modul wurde schon mehrfach hier angesprochen. Zum Beispiel hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...highlight=funk
    funktioniert die datenübertragung jetzt bei irgendjemanden mit diesem modul?
    wenn ja kann er vielleicht sagen wie er es angeschlossen hat?
