Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: osx: asuro flash-tool
    Ich hab vor kurzem meinen ersten asuro fertig zusammengebaut - yeha - leider hab ich Probleme damit, den asuro zu flashen.
    Dafür würde ich gerne mein macbook mit osx benützen, dass sollte nach meinen web-Recherchen auch machbar sein.
    Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
    http://xythobuz.org/index.php?p=asuro
    und soweit funktioniert auch alles (CoolTerm bekommt während des SelfTests alle infos gesendet, und auch der IR test am ende klappt einwandfrei...).
    Nur der Flasher (con_flash) mach Probleme:
    Er wurde normal via make/install installiert (keine Fehler bis hierhin), aber sobald ich versuche eine .hex datei zu flashen:
    con_flash "/dev/tty.*" test.hex
    bekomme ich folgenden Fehler:
    Open /dev/tty.* --> Could not open /dev/tty.*
    Already in use ?!?!
    Failed !
    wenn ich den befehl auf "con_flash "/dev/tty..usbserial-AXVEAVEX" test.hex" (hab ich per "ls -l /dev/tty.*" ermittelt) ändere, gehts immerhin schon weiter... bis hier hin:
    Open /dev/tty.usbserial-AXVEAVEX -->
    danach passiert, auch wenn ich den asuro einschalte, nichts mehr...
    kann mir hier jemand weiterhelfen?
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Hi und willkommen im Forum
    muss man nicht statt
    Folgendes eingetippt werden
    con_flash "/dev/tty.usbserial-AXVEAVEX" test.hex
    Denn mit Sternchen spricht man ja eigentlich alle serielle Schnittstellen an.
    Auch die Datei ist vielleicht falsch konfiguriert
    alias "asuro"="1386-linux-con_flash /dev/tty.* /pfad/zur/hex.hex"
    hier soll anstelle von * dein Programmer eingetragen werden
    @5Volt-Junkie
    Danke für deine Antwort, aber wie ich in meiner Frage geschrieben habe:
    wenn ich statt "/dev/tty.*" "/dev/tty.usbserial-AXVEAVEX" eingebe, bekomm ich folgende ausgabe:
    dann passiert nichtsmehr. Wenn ich den asuro jetzt einschalte oder er schon an war - es tut sich nichts und nach n paar sekunden fängt der automatische selbsttest an.
    Die Ausgabe im terminal verändert sich auch nicht mehr.
    Das hilft Dir jetzt vermutlich nicht weiter, aber ich hänge an genau der selben Stelle. Beim Aufruf von
    i386-linux-con_flash /dev/tty.usbserial-AXTLU32S /Pfad/zu/meiner/test.hex
    bleibt das Terminal mit dieser Meldung hängen:
    Open /dev/tty.usbserial-AXTLU32S -->
    Berlin
    habt ihr es mal mit /dev/cu.usbserial- anstelle /dev/tty.usbserial- versucht. Irgendwo hatte ich mal gelesen das tty Device Hardware Handshake verwendet, das cu Device ohne Handshake.
    Hallo m.a.r.v.i.n!
    Das funktioniert!
    Vielen herzlichen Dank!
    Ist Dir jetzt auch geholfen, jck7e?
    Der Vollständigkeits halber: Mein Aufruf im Terminal heißt jetzt:
    i386-linux-con_flash /dev/cu.usbserial-AXTLU32S /Pfad/zu/meiner/test.hex
    Mein System: OS X 10.7.5
  1. Asuro Flash Tool Linux amd64
    Von Ubuntuxer im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 17:30
  2. ASURO flash tool für Pocket Pc (PPC)
    Von bigfatsmile im Forum Asuro
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 22:33
  3. Asuro Flash Tool 1.5
    Von MadMan2k im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 11:29
  4. Asuro Flash Tool Probleme
    Von hoefflch im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 18:11
  5. Problem mit ASURO Flash Tool
    Von NX-5 im Forum Asuro
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.05.2005, 20:03
