Thema: RP6M256 SD-Karte
    RP6M256 SD-Karte
    die RP6M256 ist eine tolle Erweiterung. WLAN Betrieb funktioniert tadellos.
    Ich bin gerade dabei die SD-Kartenbeispiele auszuprobieren.
    Dabei habe ich festgestellt, dass immer nur in eine .txt Datei geschrieben und von dieser gelesen werden kann.
    Ist es möglich Rohdaten z.B. ein Integer Array oder einzelne Bytes abzulegen und diese dann wieder abzurufen ?
    Ich möchte gerne z.B. 1-bit Audio Dateien über PWM abspielen, damit Robby spricht.
    Oder ist es nur möglich die Daten als .txt abzurufen und dann diese in Integerwerte umzuwandeln ?
    Grüße Gerhard M
    Paderborn
    in den Demos wird die Datei nur .txt genannt, damit diese am PC direkt mit einem
    Texteditor geöffnet wird.
    Es zwingt Dich niemand die Dateiendung .txt zu verwenden. Du kannst die Datei
    auch streng.geheimer.code nennen, das ändert gar nichts am Inhalt
    Der "Text" der in die Datei geschrieben wird ist ja auch nur ein Array aus 8 Bit Werten.
    (ASCII Code, 65 = A, 66 = B, ...)
    Du kannst da alles reinschreiben was Du magst und jeden 8 Bit Wert einzeln
    interpretieren wie benötigt. Brauchst Du einzelne Bits, speicherst Du eben 8 pro Byte.
    Brauchst Du 16 Bit Werte, interpretierst Du immer je zwei benachbarte Bytes zusammen - usw..
    MfG,
    SlyD
    Hallo SlyD,
    vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
    Da war ich wohl voll auf dem Holzweg. Hatte im Internet immer nur Beispiele mit .txt gefunden.
    Jetzt weiß ich jedenfalls sicher, dass ich die Int Werte direkt verarbeiten kann und werde das demnächst mal ausprobieren.
    Grüße,
    Gerhard M
  1. PCI Karte
    Von Attiny im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 22:26
  2. SD Karte
    Von Feratu im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 23:31
  3. MMC Karte
    Von Andy123 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 20:19
  4. SD-Karte oder CF-Karte?
    Von Johannes G. im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 12:28
  5. SD Karte
    Von nevermind im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 09:30
