Thema: RFM12 433 Mhz und Atmega 8 funktioniert nur halbwegs
    Hallo Leute!
    Vor einiger Zeit hab ich mir 2 RFM12 Sende-/Empfangsmodule von Pollin besorgt. Nun bin ich dabei diese richtig zum Laufen zu bringen.
    Hierzu benutze ich die codes von http://kanal35.npage.de/funkmodul.html den ich etwas
    abgewandelt habe. Da der Empfänger nichts empfieng, spielte ich n bisschen am code, sodass es jetzt halbwegs funktioniert: ich habe eine kleine
    Wartezeit eingebaut.
    Aber der empfänger empfängt nur jedes zweite übertragene byte, statt 0123456789A nur 124679 ...
    Kann mir jemand helfen ?
    Hier erstmal die codes:
    Sender:
    '                            RFM12 Senden (TX) 434
    '        By DO1MAD
    $regfile = "m8def.dat"                                      'ATMega16
    $hwstack = 40
    $swstack = 40
    $framesize = 40
    $crystal = 8000000                                          'Interner Quartz (8MHz)
    $baud = 19200
    '----------------------Variablen setzen-----------------------------------------
    Dim Tx_word As Word
    Dim Tx_l As Byte At Tx_word Overlay
    Dim Tx_h As Byte At Tx_word + 1 Overlay
    Dim Rx_word As Word
    Dim Rx_l As Byte At Rx_word Overlay
    Dim Rx_h As Byte At Rx_word + 1 Overlay
    Dim Z As Byte
    Dim Sendepuffer(18) As Byte
    '--------------Aliasse und Richtungen für den RFM12 setzen----------------------
    Cs Alias Portb.2 : Config Cs = Output : Set Cs
    Sdi Alias Portb.3 : Config Sdi = Output
    Sdo Alias Pinb.4 : Config Sdo = Input
    Sck Alias Portb.5 : Config Sck = Output
    '--------------------32,768kHz Uhrenquarz aktivieren----------------------------
    Enable Interrupts
    '----------------------------LED's aktivieren-----------------------------------
    'Config Portb.2 = Output                                     'Grüne LED
    Config Portb.0 = Output                                     'Rote LED
    '------------------------LED's beim Programmstart testen------------------------
    Set Portb.0
    Wait 1
    Reset Portb.0
    Print "start"
    '-----------------------SPI Port Configuration----------------------------------
    Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , _
    Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4 , Noss = 1
    Spiinit
    Waitms 300                                                  'Auf Bereitschaft des RFM12 warten!
    Gosub Initialisation                                        'Zur Initialisation springen
    '---------------------------Sendepuffer füllen----------------------------------
    Sendepuffer(1) = &HAA                                       'Preamble an Modul übertragen
    Sendepuffer(2) = &HAA                                       'Preamble an Modul übertragen
    Sendepuffer(3) = &HAA                                       'Preamble an Modul übertragen
    Sendepuffer(4) = &H2D                                       'HI Byte für die Frame-Erkennung
    Sendepuffer(5) = &HD4                                       'LO Byte für die Frame-Erkennung
     Sendepuffer(6) = "0"                                       'Nutzdaten Byte's
     Sendepuffer(7) = "1"
     Sendepuffer(8) = "2"
     Sendepuffer(9) = "3"
    Sendepuffer(10) = "4"
    Sendepuffer(11) = "5"
    Sendepuffer(12) = "6"
    Sendepuffer(13) = "7"
    Sendepuffer(14) = "8"
    Sendepuffer(15) = "9"
    Sendepuffer(16) = "A"
    Sendepuffer(17) = 0                                         'Kann man als String in der Empfangs-Software nutzen
    Sendepuffer(18) = &HFF                                      'Dummy Byte
    '-------------------------------Hauptschleife-----------------------------------
     Wait 1                                                     'Ein Durchlauf pro Sekunde
       Gosub Sender_an                      'Senderendstufe einschalten
       Set Portb.0                                              'Rote LED einschalten
       Gosub Bereit                         'Auf Bereitschaft warten
       For Z = 1 To 18                      'Sendepuffer 1 bis 18 abarbeiten
       Tx_word = &HB800 + Sendepuffer(z)    'Sendekomando B800 und Pufferinhalt zusammenführen
       Gosub Bereit                       'Auf bereitschaft warten
       Waitms 1
       Gosub Rfmwrite                       '1 Sendepuffer Byte übergeben
       Next Z                               'Nächsten Schleifendurchlauf
       Reset Portb.0                                            'Rote LED ausschalten
       Waitms 5                             'Dem RFM12 zeit zum senden lassen
       Gosub Sender_aus                                         'Senderendstufe abschalten
       Print "  Auf 434,000Mhz gesendet!"
    '--------------------------------SUB's------------------------------------------
    Bereit:
       Reset Cs                                                 'RFM auswählen
       Bitwait Sdo , Set                                        'Auf Highpegel warten
       Return
    Rfmwrite:
       Rx_h = Spimove(tx_h)                                     'Sendet und empfängt das HI Byte
       Rx_l = Spimove(tx_l)                                     'Sendet und empfängt das LO Byte
       Set Cs                                                   'RFM abwählen
       Return
    Initialisation:                                             'Initialisationsdaten zum RFM12 senden
       Restore Initialisationsdaten
       For Z = 1 To 14                                          'Alle 14 Kommando's abarbeiten
       Read Tx_word
       Gosub Rfmwrite                                           'Daten an RFM12 senden
       Waitms 30                                                'Zeit zum ausführen der einzelnen Commando's geben
       Next                                                     '14x 30ms = 420ms Gesamtzeit
       Return
    Initialisationsdaten:                                       'Daten gemäß RFM12 Command Calculator
    Data &H80D7%                                                'Configurations Settings Command
    Data &H8239%                                                'Power Management Command
    Data &HA668%                                                'Frequency Setting Command (HA668 = 434MHz)
    Data &HC647%                                                'Data Rate Command
    Data &H94A0%                                                'Receiver Control Command
    Data &HC2AD%                                                'Data Filter Command
    Data &HCA81%                                                'FIFO und Reset Mode Command
    Data &HCED4%                                                'Synchron Pattern Command
    Data &HC400%                                                'Automatic Frequecy Control Command
    Data &H9854%                                                'TX Control Command
    Data &HCC17%                                                'PLL Settings Command
    Data &HE000%                                                'Wake-Up Timer Command
    Data &HC800%                                                'Low Duty-Cycle Command
    Data &HC000%                                                'Low Battery Detect & µC CLK Command
    Sender_an:
       Restore Sender_an_daten
       Read Tx_word
       Return
    Sender_an_daten:                                            'Daten gemäß RFM12 Command Calculator
    Data &H8239%                                                'Power Management Command                             'Low Battery Detect & µC CLK Command
    Sender_aus:
       Restore Sender_aus_daten
       Read Tx_word
       Return
    Sender_aus_daten:                                           'Daten gemäß RFM12 Command Calculator
    Data &H8201%                                                'Power Management Command                             'Low Battery Detect & µC CLK Command
    '                               Programm Ende
    ' Der ISM Bereich für 70cm: 433,05 bis 434,79 MHz
    Empfänger:
    '                            RFM12 Empfangen (RX)  434
    '        By DO1MAD
    $hwstack = 40
    $swstack = 40
    $framesize = 40
    $baud = 19200
    '-------------------------Variablen setzen--------------------------------------
    Dim Tx_word As Word
    Dim Rx_word As Word
    Dim Z As Byte
    Dim Rxpuffer(18) As Byte At &H7E                            'Puffer in einen anderen Speicherbereich setzen
    Dim Rxdaten As String * 18 At Rxpuffer(1) Overlay
    Ffit Alias Pinb.1 : Config Ffit = Input : Set Portb.1
    Sdo Alias Pinb.4 : Config Sdo = Input : Set Portb.4
    Enable Interrupts
    Set Portb.0
    Wait 1
    Reset Portb.0
    Print "start"
    '--------------------ISP Schnittstelle konfigurieren----------------------------
    Spiinit
    '-------------------Auf Bereitschaft des RFM12 warten---------------------------
    Waitms 300
    '-------------------------RFM12 Initialisieren----------------------------------
    Gosub Rfm12_bereit
    Print "Ich bin jetzt auf Empfamg (434MHz)"
    Goto 10                                                     'Es wird einmal beim Start der FIFO ausgelesen!
    '-----------------------------Hauptschleife-------------------------------------
    If Ffit = 1 Then
                                                'Prüfen ob Daten im FIFO anliegen
    10:                                                         'Starteinsprungspunkt
    Tx_word = &HB000                                            'FIFO Auslesebefehl B000 in's TX-Word schreiben
    Gosub Rfmwrite                                              'FIFO Auselesebefehl zum RFM12 senden
    Incr Z                                                      'Z um 1 erhöhen
    Rxpuffer(z) = Rx_l
                                            'Die Daten vom FIFO in den Puffer übertragen
    If Rx_l = 0 Then                                            '0 ist das letzte Byte nach den Nutzdaten
    Z = 0                                                       'Z für die nächste Übertragung zurücksetzten
    Print Rxdaten                                               'Das empfangene Datenwort auf RS232 ausgeben
    Rxdaten = ""                                                'Nutzdaten nach dem Senden rücksetzten
    Gosub Rfm12_bereit                                          'Den RFM12 für den Empfang wieder bereit machen
    End If
    End If
    '----------------------------Zum Chip schreiben---------------------------------
    Rfmwrite:
    Reset Cs
    Set Cs
    Return
    '----------------------------Zum Empfang bereit machen--------------------------
    Rfm12_bereit:
    Tx_word = &HCA81                                            'FIFO Initialisieren
    Gosub Rfmwrite
    Tx_word = &HCA83                                            'FIFO Aktivieren
    Gosub Rfmwrite
    Return
    '----------------Alle 14 Initialisationsdaten dem RFM12 übergeben---------------
    Initialisation:
    For Z = 1 To 14
    Read Tx_word
    Gosub Rfmwrite
    Waitms 30
    Next
    Return
    Data &H8299%                                                'Power Management Command
    '                               Programm Ende
    Schonmal danke im vorraus
    hat vielleicht jemand n anderen code den er empfehlen kann?
    Bau doch mal in die Sendeschleife eine kleine Pause ein:
       Waitms 1
       Waitms 10
    ... und passe die 10 ms so lange an, bis jedes Zeichen sicher empfangen wird.
    Dirk
    Ja stimmt
    mit einer kleinen warteroutine gehts:
    Timeout = 0
    Incr Timeout
    Loop Until Sdo = 1 Or Timeout = 65535
    Return
    des muss dahinn wo das label "bereit" war
    natürlich muss dann die Wartezeit weggelassen werden
    Unregistriert
    Top
    Sehr guter tipp, danke!!!!!
  1. Habe Problem mit RFM12 und Atmega 168P
    Von Typer im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 22:14
  2. Jeenode -> Atmega-Platine mit RFM12 Transceiver
    Von Andree-HB im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 06:03
  3. Funkstrecke zwischen zwei Atmega mittels RFM12-Modulen
    Von hausi im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 14:47
  4. Atmega8 mit RFM12 und LCD
    Von stani im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 18:11
  5. URXC1 Interrupt beim Atmega 128 funktioniert nicht
    Von tobuc0 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 10:23
Stichworte
