Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Mini LowCost CNC Fräse
    in der letzten Zeit habe ich mir eine kleine CNC-Fräse gebaut, die auch mehr oder weniger funktioniert. Mehr oder weniger bedeutet hier, dass ich damit Holz und Plastik fräsen kann. Die Fräse war aber eher als Machbarkeitsprojekt gedacht mit dem Hintergedanken, sie fertigen zu lassen, sofern das Konzept funktioniert. Jetzt möchte ich eure Meinungen zum Grundsätzlichen Aufbau hören um evtl. Verbesserungen einzuplanen.
    Alle Teile, die momentan aus Holz gefertigt sind, sollen später aus Aluminium (8mm Stark) gefertigt werden. Alle Gleitlager (also die Blöcke aus PVC) sollen später aus Messing gefertigt werden. Die Silberstahlwellen (momentan d=8mm) sollen durch 20mm Stahlwellen ersetzt werden.
    Momentan hat die Fräse einen Verfahrweg von ca. 100x100x40 mm. Später soll dieser auf ca. 300x300x50 mm anwachsen. In Zukunft möchte ich vorallem Platinen, GFK & CFK, Holz und Plastik fräsen. Vereinzelt auch Aluminium.
    Bitte gebt mal eure Meinungen zu der prinzipiellen Konstruktion ab und ob ihr meint, meine Pläne sind vernünftig und realisierbar. Wenn ihr das dann hoffentlich abgesegnet habt, Suche ich hier im Forum jemanden, der das gegen eine vernünftige und angemessene Aufwandentschädigung machen würde.
    Im Anhang findet ihr Bilder von der Kunstruktion.
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    EDIT:
    Außerdem bin ich auf der Suche nach einem vernünftigen Fräser, welcher 1. genügend Leistung hat und 2. nicht sehr laut ist, da ich leider in meiner Wohnung fräsen muss und der momentane Dremel-Klon eine Zumutung ist.
    Über einen Tipp wäre ich auch sehr dankbar
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_20121105_203257.jpg   IMG_20121105_203306.jpg   IMG_20121105_203313.jpg   IMG_20121105_203323.jpg
    Hey,
    das sieht schonmal sehr gut aus ! Wie viel hat es bis jetzt gekostet ?
    Ich habe geplant in der nächsten Zeit auch sowas anzufangen , womit steuerst du das ganze denn genau ?
    Und was is mit "machen würde" gemeint ? Ein Prototypen aus Allu bauen ?
    PS: DIe höhe finde ich zu wenig da wen man Gehäuse fräsen will braucht man eig. bissl mehr
    hm also die Motoren haben 30€ / Stk gekostet, das Holz insgesamt ca. 30€. Die ganzen Kleinteile nochmal so ca. 60€, die Schrittmotorendstufe hat glaube ich 40€ gekostet. Macht also insgesamt ca. 220€, wovon ich einen Großteil wieder für die "richtige" Fräse verwenden kann, einzig das Holz bleibt dann unbenutzt.
    Die Steuerung ist eine 3-Achs Karte aus Ebay mit dem TB6560AHQ, verbunden mit einem alten Laptop über Mach3.
    Das soll dann kein Prototyp mehr sein, sondern eine richtige Fräse. Ich Suche also jemanden, der mir die 9 Alu-Teile und die 6 Messingblöcke fräst
    Chris
    Du hast die günstige Variante der TB6560AHQ Steuerung. Sind in der Steuerung die Optokoppler richtig verbaut?
    Passen die Kondensatoren (100-150p) - machen die Motoren im Stillstand Geräusche?
    Nachtrag - Du hast es richtig gemacht und gleich stärkere Motoren genommen!!
    nein, die Optokoppler sind nicht richtig, da vor ihnen noch ein Logikgatter sitzt, welches den Sinn der OK zunichte macht. Aber bis jetzt gabs keine Probleme
    Wie groß die Kondensatoren sind, weiß ich nicht.. du meinst diese am Cosc Eingang des TB6560? Ja, es gibt so eine Art Summen. Aber damit kann ich leben.
    Chris
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Darf ich fragen was für Motoren genau du verbaut hast und wo du sie gekauft hast? Weil 30 Euro pro stück klingt jetzt nicht so viel für die Größe. Leider kann man auf den Fotos das Typenschild nicht erkennen.
    Baue nämlich auch gerade eine Low - Cost Fräse.
    Mfg Thegon
  1. Neues flexibles LowCost AVR Universalboard RN-AVR Universal
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 10:31
  2. Bauanleitung für lowcost Akkuüberwachung
    Von LuK-AS im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 13:38
  3. Lowcost Hexabot
    Von churchi im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 18:11
  4. LowCost-Ringleuchte für Kameras (< 6,- Euro)
    Von Andree-HB im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 10:25
  5. Noch ein LowCost Board für Einsteiger?
    Von Frank im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 12.06.2004, 22:30
Stichworte
