Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: AT Tiny13 Programmieren
    Soltau - Niedersachsen
    ... ISP-Verbindungen herstellen
    z.B. mit:
    Breadboard: http://such002.reichelt.de/?SID=11T9...885;ACTION=446
    Tiny13: http://www.reichelt.de/Atmel-Attiny-...4097f251898c49
    (das Datenblatt runterladen)
    + Kabel: sechs vesrchiedenfarbe Klingeldrähte
    + ISP Programmer
    Ein programm erstellen welches LED blinken lässt - "Hallo Welt" ; z.B. mit "Bascom"Demoversion
    dazu ggf normale LED dazugehöriger Widerstand etwa 470 Ohm , ggf Spannungsregler 7805 für 5V und Batterie oder Akku z.B 9V Block.
    Geändert von HeXPloreR (16.11.2012 um 19:08 Uhr)
    Hey,
    der All-AVR Programmer besitzt doch zwei Kabel.
    Der Tiny 13 besitzt ein ISP (In-System Programming) Interface, welches aus den Pins MISO, MOSI, SCK und RESET besteht.
    Die Anleitung für den Programmer findest du hier:
    http://www.picotronic.ch/pdf/Diamex_AVR_Manual.pdf
    Du steckst erstmal die Jumper so das du ISP + 5V Betriebsspannung ausgewählt hast.
    Dies machst du, indem du die Stiftleiste neben der 10-pol Buchse an den beiden Pins ganz links brückst (Seite 3).
    Dasselbe Spielchen dann noch für 5V + Ext-Vcc.
    Anschließend verbindest du MOSI, MISO, RESET, SCK, GND und Vcc des Programmers mit den gleichnamigen Pins deines Controllers.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Göttingen
    Ok habe es jetzt verstanden und auch gesehn. Dann werde ich mir erstmal den Programmer zu legen und dann mal testen.
    Danke nochmal das ihr so fiel Geduld mit mir hattet.
  1. Tiny13 und Analogkomparator
    Von moin im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.05.2011, 22:55
  2. Timingproblem !? mit Tiny13
    Von Desastro im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 16:54
  3. ADC mit Tiny13
    Von krtv_stsc im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 21:04
  4. Tiny13
    Von rolfw20 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 10:10
  5. Tiny13 und Sound
    Von UweMD im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 13:48
