Thema: richtige PWM Frequenz für Motor
    ich hab mich bereits im Internet etwas schlauer gelesen und weis nun dass ich eine PWM Frequenz zwischen 5 und 10kHz nehmen sollte...
    Nun die Frage ob jemand sich mit folgendem Motor in diesem Thema etwas vertraut gemacht hat oder ob man vll grob sagen könnte welche PWM Frequenz man für solche Motoren nimmt.
    Es handelt sich um den Igarashi N2738
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...30010&ref=list
    wie könnte man denn per Oszi die richtige Frequenz ermitteln?
    Danke im vorraus
    Ich kann dir nur etwas zum Lesen anbieten: https://www.roboternetz.de/community...n-PWM-Frequenz , mit Hoffnung, dass es dir helfen könnte.
    Dresden
    Im Grunde kommt es darauf an, wie schnell deine Steuerung/Regelung reagieren soll und wie empfindlich deine Ohren sind. Je höher die PWM-Frequenz, desto fieser der Pfeifton (ab irgendeiner Frequenz hört man den aber auch nicht mehr) und desto schneller kann dein Motor reagieren. Ist das nicht so wichtig, dann kannst du dir eine Frequenz nach belieben aussuchen. Sie sollte nur nicht so gering sein, dass der Motor anfängt zu zittern, aber meistens sind die eigentlich hoch genug.
  1. Der richtige Motor für 30kg Roboter ?
    Von Frank123 im Forum Motoren
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 13:01
  2. PWM Frequenz für Labornetzteil
    Von Felix H. im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.03.2008, 23:24
  3. PWM Motor Frequenz
    Von Reeper im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 15:50
  4. Ideale PWM-Frequenz zur Motor-Ansteuerung?
    Von mithridates im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 03.02.2007, 22:51
  5. Richtige Einstellung für Motoren an RN-Motor
    Von Ulrich im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.10.2004, 17:01
