Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Speziele Kugellager gesucht
    Stuttgart
    Ich bin auf der Suche nach einem Kugellager mit dem Innendurchmesser von ideal 92,5mm oder auch 92mm. Die Dicke sollte dabei etwa 4mm betragen und die Außenabmesung nicht all zu groß sein, also ca. 4-5mm größer als der Innendurchmesser pro Seite.
    Vieleicht weiß jemand einen Hersteller oder eine Teilenummer eines Anbieters.
    Grüße Wolfgang
    Es ist eine etwas spezielle Form.
    Man könnte ja auch mit einem Ring der Größe arbeiten, der zwischen 3-5 Kugellagern eingespannt ist.
    Dann habe die Kugeln nicht einen so langen Weg. (billiger)
    Närrrnberch
    Hähhhh????
    Aber warum nicht ein Gleitlager versuchen? Das hat keine großen Wandstärken!
    Oder www.ina.de versuchen! Da kann man auch Kataloge betellen! Hier speziell für dich: Dünnringlager (Katalog Nr. 575; A4, 72 Seiten, Sachnummer: 002-089-211 )
    Allerdings ein Lager (92,5 gibts es bestimmt nicht!!) mit innenD 92 und außenD 92+5 = 98 ... gibt es bestimmt auch nicht! Da müßte dann ja eine Kugel keiner als 2,5mm sein!
    Du ganz aber auch die Welle an der Lagerstelle Härten und Schleifen (geht das bei Dir??) und dann diese Stelle als Laufbahn für Nadelrollen benutzen. Dann kannst Du Dir den Innenring sparen und die Bauhöhe ist gering! Sogenannte Nadelkränze. (z.B. http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.br.pr/K*K%2090X98X30;audW5SAiOF9h).
    Beschreibe mal die Konstruktion genauer!!
    Hähhhh????
    Für eine Reihe von Einsatzfällen dürfte die Konstruktion mit kleinen Kugellagern (innen oder außen) den Zweck erfüllen. Eine axiale Führung ist im Bild nicht eingezeichnet.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kugellager.jpg
    Närrrnberch
    Hähhhh????
    Ach so...
