Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 69
Thema: Single PID Regler in Bascom
  1. #41
    Ja, RC-Glied ist besser, sonst schwingt die Schleife auf jeden Fall. Die Zeitkonstante des RC-Glieds sollte etwa bei 0.2 bis 0.5s liegen, oder gleich die Zeitkonstante der endgültigen Regelstrecke wählen.
    Gruss Waste
  2. #42
    GRAZ
    Hallo Klaus
    (bin erst jetzt zum Probieren gekommen)
    Zu deinem Beispiel:
    Soll_2a = Abweichung * Faktor2
    Soll_2a = Soll_2a / 1000
    Soll_2 = Soll_2 + Soll_2a
    Da komme ich nicht ganz mit
    Soll obiges den I-Anteil berrechnen ?
    Soweit ich nachgelesen habe, ist der I-Anteil:
    Abweichung*Zeit(Differenz)
    Und warum hier:
    Soll_3 = Soll_1 + Soll_2
    Soll_3 = Soll_3 / 2
    Soll_3 / 2 ?
  3. #43
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi Roberto,
    meine Version hat nichts mit dem Verschiebealgorithmus zu tun, sondern ist die kalssische Berechnugn eines PI - Reglers.
    Die Zeilen mit den Variablen Soll_2a sind der I - Anteil - korrekt erkannt. Durch die Integration (Summenbildung mit sich selbst) von Soll_2 wird die steigende Kennlinie erzeugt.
    Um einen PI-Regler zu bekommen muss der P-Anteil und der I-Anteil addiert werden.
    Die Berechnung mit Soll_3 hatte volgenden Hintergrund.
    In Soll_1 ist der P-Anteil im Bereich von 0 - 100% abgelegt.
    In Soll_2 ist der I - Anteil im Bereich von 0 - 100% abgelegt.
    Nach der Addition muss das Ventil im Bereich von 0 - 200% gestellt werden, was jedoch nicht möglcih ist, da das Ventil schon bei 100% Stellgröße ganz geöffent ist. Aus diesen Grund habe ich dei Summe (Soll_3) durch 2 geteilt.
    Der Nachteil (fällt mir leider erst jetzt auf) dieser Berechnug ist, daß ich mir die Parameter für den P und den I - Anteil verbiege.
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
  4. #44
    Hi!
    Kleine rechnung zum Tiefpass, für eine Zeitkonstante von 0,25s brauch ich bei einem 0,1microFarad Kondensator einen 25Megaohm Widerstand? Ist der nicht ein bischen Groß? Warum geht den in die Formel garnicht der Strom ein der fließt?
    Ich hab jetzt mal mit den Einheiten s, Ohm und Farad gerechnet, gehören ja alles zu den erweiterten SI Einheiten oder?
    Gruß Johann!
  5. #45
    Hallo farmerjo,
    die Formel für die Zeitkonstante ist:
    tau = R * C
    Da kannst Dir beliebige Kombinationen raussuchen, z.B.
    100kOhm und 2,2µF ergeben 0,22s
    22kOhm und 10µF ergeben ebenfalls 0,22s
    usw.
    Es sollten beide für Deinen Einsatz möglich sein.
    Wenn Du mir sagst, wie gross der Ausgangswiderstand Deines DA-Wandlers und der Eingangswiderstand des AD-Wandlers ist, dann kann ich Dir genau sagen, welches RC-Glied dazu passt.
    Gruss Waste
  6. #46
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Ist das die gleiche Formel, wie beim I-Regler (R*C)?
  7. #47
    @Rage_Empire
    Tut mir leid, ich kenne keine Formel für I-Regler mit R*C. Mag sein, dass bei einem bestimmten I-Regler die Formel auch vorkommt, weil eine Zeitkonstante berechnet wird, dann ist es vermutlich die Gleiche.
    Waste
  8. #48
    Hey Strecke aufgebaut, tut sich zwar auch was, aber irgendwie noch nicht das richtige. Irgendwie macht der DA-Wandler wieder Ärger und spukt nur 5V aus. Nun ja morgen ist auch noch ein Tag.
    Anbei mal der Code, vielleicht hab ich da jetzt auf die Schnelle auch noch ein Bug reingebaut:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Dim Y As Single
    Dim Y1 As Single
    Dim Yaus As Integer
    Dim Xj0 As Single
    Dim Xj1 As Single
    Dim Xj2 As Single
    Dim M0 As Single
    Dim M1 As Single
    Dim M2 As Single
    Dim Ist As Integer
    Dim Soll As Integer
    Dim A As Single
    Dim B As Integer
    Const Q0 = 13.01
    Const Q1 = -25.5
    Const Q2 = 12.5
    Config Portb = Output
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    Enable Interrupts
    On Timer1 Zeit
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off
    Config Pinc.0 = Input                                       'Istwert
    Config Pinc.1 = Input                                       'Sollwert
    Portc.0 = 1
    Portc.0 = 1
    Start Adc
    Xj0 = 0
    Xj1 = 0
    Xj2 = 0
    Y = 0
    Timer1 = 55536
    Enable Timer1
    Portb. = 0
    Waitms 1000
    Sound Portb.0 , 400 , 450
    Ist = Getadc(0)
    Soll = Getadc(1)
    Zeit:
    Timer1 = 55536
    Xj0 = Ist - Soll
    Xj0 = Xj0 / 1023
    M0 = Q0 * Xj0
    M1 = Q1 * Xj1
    M2 = Q2 * Xj2
    Y = Y1 + M0
    Y = Y + M1
    Y = Y + M2
    'Print Y
    Yaus = Y + 128
    If Yaus < 1 Then
    Yaus = 0
    Elseif Yaus > 254 Then
    Yaus = 255
    End If
    Print Yaus
    Portb. = Yaus
    Xj2 = Xj1
    Xj1 = Xj0
    Y1 = Y
    Y = 0
    Return
    So morgen geht es weiter!
    Gruß Johann!
  9. #49
    Hi all,
    Nein. Der Spannungsverlauf vom RC-Glied ist eine e-Funktion.
    Gruß Klaus
  10. #50
    Pforzheim
    ja schon, aber ein i-regler mit ops hat ja auch ne zeitkonstante. Vieleicht stehe ich etwas aufm schlauch???
