Hallo Forum...
Ich muss für ein Projekt einen Microcontroller programmieren. Ich habe leider nicht wirklich viel Ahnung vom Programmieren.
Als Bauteile habe ich einen Atmega8515, LCD, Tsic 206
im folgenden befindet sich mein bisher programmierter Quellcode. Jedoch zeigt mir das Display nicht den erwünschten wert.... Weiß weiß einfach nicht weiter..
Darum bitte ich euch um Hilfe.
Quellcode
$regfile "m8515.dat"
$crystal = 8000000
'_________________________________________________ ______________________________
Config Pind.2 = Input
Sensor Alias Pind.2
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.7 , Db5 = Porta.6 , Db6 = Porta.5 , Db7 = Porta.4 , E = Porta.3 , Rs = Porta.2
Cursor Off
Waitms 150
Config Pind.1 = Output
Portd.1 = 1
Config Int0 = Falling
On Int0 Interrupt
Enable Int0
Enable Interrupts
Dim Temperatur As Single
Dim Bitzaehler As Byte
Dim Strobe As Word
Dim Strobe_speicher As Word
Dim Bitnummer As Byte
Dim Fertig As Bit
Dim Sensorwert As Word
Sensorwert = 0
If Fertig = 1 Then
Reset Fertig
Locate 1 , 10
Lcd Fusing(temperatur , "#.#") ; Chr(223) ; "C"
Waitms 200
End If
End
Interrupt:
Strobe = 0
Incr Bitzaehler
Select Case Bitzaehler
Case 1:
Do : Incr Strobe : Loop Until Sensor = 1
Strobe_speicher = Strobe
Case 2 To 6:
Do : Incr Strobe : Loop Until Strobe = Strobe_speicher
If Sensor = 1 Then Sensorwert = Sensorwert + 0
Case 7:
If Sensor = 1 Then Sensorwert = Sensorwert + 1024
Case 8:
If Sensor = 1 Then Sensorwert = Sensorwert + 512
Case 9:
If Sensor = 1 Then Sensorwert = Sensorwert + 256
Case 10 To 12:
Case 13:
If Sensor = 1 Then Sensorwert = Sensorwert + 128
Case 14:
If Sensor = 1 Then Sensorwert = Sensorwert + 64
Case 15:
If Sensor = 1 Then Sensorwert = Sensorwert + 32
Case 16:
If Sensor = 1 Then Sensorwert = Sensorwert + 16
Case 17:
If Sensor = 1 Then Sensorwert = Sensorwert + 8
Case 18:
If Sensor = 1 Then Sensorwert = Sensorwert + 4
Case 19:
Case 20:
Case 21:
Temperatur = 0.0977 * Sensorwert
Temperatur = Temperatur - 50
Sensorwert = 0
Bitzaehler = 0
Strobe_speicher = 0
Set Fertig
End Select
Return
Lesezeichen
