Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: negative Ladungspumpe an zwei µC-Ausängen
    Raum Augsburg - Ulm
    Wie wärs mit dem ICL7660 ?
    Ich programmiere mit AVRCo
    Der ICL7660 liefern nur ohne Belastung noch wirklich -5 V. Bei 5 mA geht die Spannung schon merklich in den Keller, und die Störungen durch Stromspitzen sind auch nicht ohne.
    Die Frage wäre ggf. noch ob es wirklich -5 V sein müssen - da fehlen noch ein paar Angaben zur Anwendung. Ggf. findet sich ja auch da eine bessere Lösung.
    Würzburg, Germany
    es handelt sich um den CS3310. Davon habe ich noch über 10 Stück rumliegen. Und da ich in meiner Schaltung ein digitales Poti benötige wollte ich diesen einsetzen. Das Problem ist, dass der IC echt zickig ist was seine Versorgungsspannung angeht. Das habe ich schon mit viel Lehrgeld und Fleiß (durch auslöten und wegwerfen) lernen müssen. Und das bereits mehrmals. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass wenn man die Versorgungsspannung nicht genau wie im Datenblatt zu sehen ist nachbaut raucht das Ding einfach nach einiger Zeit ab. Ich möchte also kein Risiko eingehen und ihm seine stabilisierten -5V gönnen.
    @PICture: Sorry, der Link hat auf der ersten Seite nur Wandler >30€ ausgespuckt. Ich muss wohl noch mal genauer schauen. Mir gefällt aber eigentlich die Lösung mit dem MC34063 am besten.
    Viele Grüße
    Andreas
    Je nachdem wofür man das IC braucht, wird man vermutlich noch ein paar mehr ICs mit den +-5 speisen. Mit 5 mA wird man dann wohl kaum auskommen, sondern muss eher schon mit etwas über 10 mA rechnen. Damit fällt die Ladungspumpe vom µC aus eigentlich schon aus, auch mit 2 IO Pins.
    Der kritische Punkt bei der Versorgung für das IC wird eher die Reihenfolge für die digitale und analoge Versorgung sein. Je nach Anwendung kommt dann die Frage nach den Störungen, die ggf. in das Signal einkoppeln. Von den Störungen ist eine Ladungspumpe recht ungünstig und auch bei den Schaltreglern gibt es Unterschiede. LT's Appl. Note 70 könnte da interessant sein. Das mindeste wird ein LC Filter hinter dem Spannungsregler sein. Nach meiner begrenzten Erfahrung sind die DCDC Wandler auch nicht alle ohne Probleme, und können teils reicht stark stören. Eine Alternative wäre ggf. noch ein Royer Converter diskret aufgebaut mit kleinem HF Trafo und 2 Transistoren. Dahinter braucht man dann aber noch einen Linearregler.
  1. Ladungspumpe - Verständnisproblem
    Von snipor im Forum Elektronik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 19.04.2009, 21:33
  2. überlegungen zu ladungspumpe
    Von kolisson im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 17:54
  3. Ladungspumpe - zu hohe Spannung
    Von harry3 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 18:46
  4. Ladungspumpe
    Von leon20 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.09.2007, 15:10
  5. Ladungspumpe 1,5V --> 5V
    Von Mobius im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.01.2005, 21:14
