Thema: Abmessungen von Servo Blubird BMS-705
    ich benötige einen Servo geringer Höhe. Bei Conrad bin ich auf diesen gestossen:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...-Kunststoff-JR
    Länge: 42,8 mm, Breite: 21,5 mm, Höhe: 23,6 mm
    Ein Datenblatt zum Servo ist auch bei Bluebird nicht zu finden. Die Angaben zu den Servos scheinen manchmal nicht korrekt zu sein. Da ist wohl schon mal Breite mit Höhe vertauscht.
    Meine Frage: Ist bei der Höhenangabe nur das Servogehäuse eingeschlossen oder die komplette Höhe inklusive Oberkante Servohorn?
    Gruss Klaus
    Oldenburg
    keine harten Fakten von mir, aber:
    wenn man mal die genannten Maße zu Grunde legt, dann wäre der Servo etwas mehr als halb so hoch wie lang. Und wenn man das jetzt mal anhand des Bildes abschätzt, dann würde ich dazu tendieren, das Maß ohne Abtriebachse und Servohorn zu verstehen - natürlich vorausgesetzt, das Bild ist nicht verzerrt...
    Malte
    - - - Aktualisiert - - -
    Nochmal ein Nachtrag: Hier ist eine Maßskizze abgebildet - die vielleicht auch nicht viel mehr als ein Anhaltspunkt ist (aber immerhin). Der Preis ist auch etwas attraktiver dort
    Hallo Malte,
    ich habe mal inzwischen einen Servo den ich mir vor einiger Zeit gekauft hatte angeschaut. Es ist ein Modelcarft ES-035. Conrad hat diesen nicht mehr aber es wird ein Typ an erster Stelle angezeigt der baugleich sein könnte. In den Angaben ist die Höhe dort mit 42 mm angegeben. Exakt diese Höhe hat der ES-035 inklusive Oberkante Servohorn. Das lässt hoffen.
    Gruss Klaus.
    Hallo Malte,
    prima, die Skizze ist schon brauchbar. Ich frage mich warum auf den Herstellerseiten keine Angaben gemacht werden.
    Die Angabe "32,6 mm" ist also die Höhe über alles.
    Gruss Klaus
    Oldenburg
    Häää? Du meinst beim BMS705? Also als "Höhe über alles" lese ich aus der Skizze das Maß A heraus, und das ist demnach 27 mm. Das von dir oben angefragte Maß sollte C sein und das ist lt. Angabe 23.58 mm.
Hits:	7
Größe:	6,2 KB
    Wollte es nur gesagt haben, vielleicht ist es wichtig für dich...
    MAlte
  1. Genaue Abmessungen von RN-Control 1.4 Mega32?
    Von ijjiij im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 08.01.2011, 20:52
  2. Vorstellung / Frage zu Abmessungen
    Von Sebbokalypse im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 23:03
  3. Abmessungen Getriebemotoren
    Von Maruu im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 10:47
  4. SRF05 Abmessungen
    Von Reeper im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 14:37
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.03.2005, 16:00
