- UNI-T-Messgeraete    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Erkennen, ob gesprochen wird
    Würzburg, Germany
    ich habe zur Zeit viele verschiedene Probleme. Das liegt daran, das ich verschiedene Projekte angefangen habe und immer wenn ich bei einem Projekt hänge und nicht weiterkomme erst mal bei einem anderen Projekt versuche weiter zu kommen.
    Im aktuellen Fall möchte ich erkennen, ob in einem Raum ein Mensch spricht. Ich habe mir folgende Schaltung ausgedacht:
Hits:	33
Größe:	8,9 KB
    Es handelt sich dabei um ein Elektret-Mikrofon mit Verstärker inkl. Frequenzfilter und nachgeschaltetem Komperator. Den Verstärker mit Filter hatte ich bereits in einem anderen Projekt im Einsatz, bei dem ich via µC Sprach-Waves aufgezeichnet habe. Der Verstärker ist also erprobt und funktioniert.
    Hinzu gekommen ist die letzte Stufe (N1). Das Signal PWM_EDGE kommt vom µC, damit dieser seinen Schwellwert selbst einstellen kann. Die gemessene PWM-Spannung ist durch C7 genügend geglättet, das habe ich mit dem Oszi überprüft.
    Ich habe aber auch schon ein Poti an Pin 12 angeschlossen, mit dem ich die Schwellspannung fest einstellbar machen konnte, es gab beim Verhalten keinen Unterschied.
    Leider sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend, bzw nicht konstant. Wenn man den Schwellwert eingestellt hat funktioniert es ein paar Minuten, und dann wieder mal nicht. Das ganze scheint stark zu driften. Schlimm wird es, sobald ein Handy in die Nähe kommt, dann spinnt die Schaltung zeitweise komplett.
    Wie macht man sowas besser? Das Ziel ist es nur zu erkennen ob gesprochen wird oder nicht.
    Viele Grüße
    Andreas
    Krefeld
    Kommt drauf an, was du im Programm machst, Taste doch das Signal ab, erstelle ein fft und schau dir den Betragsspektrum an, da sollte es eher stabil sein, bin grad auch an sowas drann, simuliere aber vorab erst in matlab.
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Würzburg, Germany
    Hallo Speedy,
    leider sind fft und Betragsspektrum für mich "böhmische Dörfer".
    Im Programm möchte ich nur darauf reagieren, wenn es Geräusche gibt. Man kann das Ziel grob als "Babyfon" definieren, nur das die Geräusche selbst gar nicht übertragen werden müssen.
    Viele Grüße
    Andreas
    Ich würde es mit selektiven Verstärker (ca. 300 - 3000 Hz) mit automatischer Verstärkungregulation und Schmitttrigger am Ausgang realisieren.
    Übrigens, besser ist immer relativ.
    Man könnte sich fertige Schaltungen "VOX in TX" von Funkamateure anschauen (z.B.: http://service.alan-electronics.de/A...-Schaltung.pdf ), weil es zum Umschalten einer Antenne zwischen Sender und Emfänger benutzt wird, wenn ins Mikrophon gesprochen wird.
    Würzburg, Germany
    Guten Morgen PICture,
    danke für die Tipps. Dein zweiter Vorschlag hört sich am Vernünftigsten an. Zum Thema "VOX in TX" habe ich leider nur zwei Treffer bei Google erhalten und diese haben nichts mit dem Thema zu tun, aber dein verlinkter Schaltplan hat das IC NJM2072 gezeigt, das laut Datenblatt genau das macht, was ich möchte. Sobald Sprache erkannt wird, wird ein Open Collector Ausgang geschaltet. --> Perfekt!
    Leider ist das IC nicht mehr erhältlich. Ich habe Reichelt, ELV, Conrad, Farnell, RS, Segor und Digi-Key abgeklappert. Nirgedwo ist das IC überhaupt im Programm. Einen Ersatztyp habe ich leider auch nicht gefunden. Kennt jemand eine Bezugsquelle oder einen Ersatztyp für dieses IC?
    In der Zwischenzeit beschäftige ich mich mal mit selektiven Verstärkern...
    Viele Grüße
    Andreas
    Würzburg, Germany
    Danke, auf die Idee "eBay" bin ich noch gar nicht gekommen. Ich bräuchte aber, wenn es damit funktioniert, mindestens 20 Stück. Somit fällt deine gute Idee leider ins Wasser.
    Mittlerweile habe ich noch den NJU1781 gefunden, den gibts aber auch nirgendwo.
    Und den BA335, da bin ich mir aber noch nicht 100%ig sicher, ob es damit funktioniert. Außerdem habe ich den bis jetzt auch nur bei Ebay gefunden.
    Krefeld
    Wie gesagt, wenn mans einfach machen will, Taste dein Signal ab und Rechne die energie aus und setz das in einem Filter, klappt sehr gut!!!
    Hier ist ein beispiel...
    vorausgesetzt du benutzt ein microcontroller und wenn du matlab hast, kannst du es schön simulieren.
    Oder solltest du die unterfunktionen kennen, oder nachschlagen wollen kommst du hiermit auch weiter.
    E = sum(abs(x).^2)
    Damit bekommst du die Energie und kannst dann die empfindlichkeit einstellen indem du ein ditigalen Filter nimmst!
    Geändert von Sp666dy (14.12.2012 um 15:31 Uhr)
    Würzburg, Germany
    Hallo Sp666dy,
    ich habe gerade noch mal das Datenblatt meines Controllers (ATmega162) durchforstet. Der hat leider keinen ADC. Würde es damit trotzdem gehen?
    Viele Grüße
    Andreas
    Krefeld
    ja ich glaube ein AD wandler IC würde da helfen, aber ich glaube schon das ein atmega16 ein ad wandler drin ist?
    Ne doch nicht, hasse recht.
    Wie weit bist du denn mit deinem MIC gebunden, muss es der sein? und wie viel erwartest du von dein IC, wenn du viel amchen willst, lohnt es sich ein MIC nur dafür zu benutzen ob ein signal rien kommt oder nicht. und dann vielleicht noch die zeitdauer des signal weiter zu geben.
    Gruß David
  1. Spannungsregler wird heiß, wenn ISP angesteckt wird
    Von loukumas im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 17:53
  2. Kondensatorkapazität erkennen
    Von MischaMV im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 18:49
  3. Berührung erkennen ?
    Von ProgDom im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 22:30
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 22:21
  5. [ERLEDIGT] Positionen erkennen
    Von elvisfan im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 25.08.2004, 20:08
