Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Dual-Controller LCD mit Bascom?
    Erst mal Hallo...
    Ich hab hier das Wintec LCD von Pollin, allerdings hat es 2 Controller und somit auch 2 Enable Eingänge. (Momentan kann ich nur die oberen beiden Zeilen ansteuern).
    Gibt es in Bascom eine Möglichkeit der Ansteuerung ala "config lcd..."?
    MfG,
    David
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    wasn das fürn lcd (auflösung)?
    Das ist das WD-C2704M-1HNN, 4x27 Zeichen mit 2x HD44780 Controller
    Re: Dual-Controller LCD mit Bascom?
    Zitat Zitat von DarkNet
    Erst mal Hallo...
    MfG,
    David
    versuch es mal nach diesem Schema, es funzt !
    ' LCDCUSTOM4BITE2.BAS
    ' demo shows 4 bit LCD mode with 2 E lines
    ' this is the custom LCD lib
    $lib "Lcd4e2.lib"
    $crystal = 4000000
    'to use 2 E lines we need a way to make a distinct between them
    Dim ___lcde As Byte
    '___LCDE set to 0 will use E1, set to any other value will use E2
    Dim S As String * 10
    S = "Hello"
    ' write to the 2 first lines
    ___lcde = 0
    Cls
    Lcd "test"
    Lcd S
    ___lcde = 1
    'write to the 2 last lines
    Lcd "test"
    Lcd S
    End
    Mit freundlichen Grüssen,
    @ DarkNet,
    hast du das Display zum "Laufen" bekommen!?
    Komm mit den 2 Controller auch nicht zurecht.
    Hat vielleicht noch jemand nen Tip wie ich das Display zum "Laufen" bekomme? Wenn ich es nur mir einem Controller betreibe dann gehts..
    du musst doch eigentlich nur je nachdem welche zeilen du ansprechen willst, das e1 oder das e2 auf 1 legen, oder irre ich mich da jetzt ganz deutlich.
    das macht ja auch die lib lcd4e2.lib
    Martin
    Hmm,
    das mit e1 und e2 hört sich schon logisch an. Hab mir auch schon die lcd4e2.lib angesehen....
    Wie initialisiere ich dann dann das Display, genauso wie wenn ich nur einen Controller hätte!?
    Vielleicht hast du ja einige Tips!?
    ich denke mal, du müsstest das genauso machen, wie da oben im testprogramm, du bindest die lib ein, und wechselst dann zwischen den controllern mit ___lcde = 0/1
    geht das nicht?
    Martin
    Hmm,
    wo schließ ich denn den e2 an? der e1 liegt jetzt momentan auf PC5
    Vielleicht kannst du ja den Code oben mal kurz erweitern damit ich ungefähr weiss in welche Richtung das geht...
    also standard iss das hier:
    $lib "Lcd4e2.lib"
    $crystal = 4000000
    Dim ___lcde As Byte
    S = "Hello"
    'The Following Connections Are Used In The Asm Code:
    'Rs = Portb.0
    'Rw = Portb.1 We Don’t Use The R / W Option Of The Lcd In This Version So Connect To Ground
    'E = Portb.2
    'E2 = Portb.3 The Second E Pin Of The Lcd
    'Db4 = Portb.4 The Data Bits Must Be In A Nibble To Save Code
    'Db5 = Portb.5
    'Db6 = Portb.6
    'Db7 = Portb.7
    ___lcde = 0
    Cls
    Lcd "test"
    Lcd S
    ___lcde = 1
    Lcd "test"
    Lcd S
    End
    ich schau nochmal, wegen der einzelnen pinbelegung
    Martin
