Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 2 geglättete Ringkernausgänge in Reihe schalten
    ich habe einen Ringkerntrafo von Conrad mit 2x 12V / 2x 6.66A. Beide Sekundärausgänge sind jeweils gleichgerichtet und geglättet. Bis jetzt hatte ich sie parallel geschaltet, was ganz gut funktioniert. Jedoch habe ich festgestellt, dass ein Gesamtstrom von 6.66A ausreicht, weßhalb ich jetzt die Spannungen in Reihe schalten möchte.
    Da es sich hier um 160VA handelt, dachte ich, ich frage hier mal die Experten, da ich mehr Ahnung von Kleinspannungen habe
    Gibt es also gegen meinen Vorschlag irgendetwas einzuwenden?
    Chris
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Du hattest bist jetzt 12V/13,32A und möchtest jetzt Seriell 24V/6,66A?
    Grundsätzlich spricht nichts dagegen (Außer es ist so ne Art Spartrafo, was ich aber nicht denk), aber logisch ists mir ein wenig unklar
    Nein, dagegen gibt es nichts einzuwenden. Allerdings könntest du die beiden Sekundärausgänge in Serie schalten.
    Dann brauchst du um einen Gleichrichter weniger, die Elko müssten dann allerdings für die höhere Spannung ausgelegt sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    das ging ja fix
    Genau, ich hatte 12V / 12A und möchte jetzt 24V / 6A.
    Der Trafo ist dieser hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/518700/
    Da ich schon eine Platine dafür gemacht habe, ist es für mich einfacher, 2 Leitungen zu trennen und 2 Leitungen zu verlegen anstatt die ganze Platine nochmal neu zu machen
    Chris
    Voraussetzung ist natürlich, dass die Ausgänge Potentialfrei sind. Du darfst keine widersprüchlichen Masseverbindungen haben. Das weisst du aber sicher schon.
    die beiden Ausgänge haben untereinander keinerlei Verbindung, also sollte das passen Ich habs mittlerweile auch schon durchgesetzt, alles funktioniert wie es soll und meine CNC-Fräse fährt jetzt mit 1.6m/min
    Chris
    Stralsund
    Gib mal ein bisschen Gas, bei mir fuhr sie noch 2,1m/min
    Hi Robert,
    also bei mir ist bei der Y-Achse bei ca. 2m/min Schluss, bei der X-Achse fängt sie jedoch schon bei ca. 1.7m/min zu Vibrieren an Deswegen stelle ich alle auf die gleiche Geschwindigkeit ein.
    Chris
    Stralsund
    Hmm,
    ist der Motorstrom richtig eingestellt?
    Vllt liegt´s an der China Endstufe, dass die nicht das Optimum aus den Motoren holt. Obwohl meine L297 / L298 Kombi auch nicht das Beste ist
    Die X-Achse hat bei mir aber auch Probleme gemacht, bei der Y-Achse waren es 2,4m/min, glaub ich.
    Sonst dreh mal den Strom hoch, solange die Motoren nicht zu warm werden, gibt´s keine Probleme. Nach einer Stunde sollte man sie noch problemlos anfassen können, was 50°C entsprechen sollte.
    Beim Trafo mit Gleichrichter und Glättung muss man aber beachten das der AC Strom den der Trafo liefert größer ist als der DC Strom den der raus kommt. In Zahlen bedeutet das, dass von 1 A Strom den der Trafo liefert hinten nur etwa 0,5- 0,6 A raus kommen. Dafür wird zum Ausgleich die Spannung hoher (bis etwa dem 1,4 fachen).
    Es waren vorher also eher 14,5 V und 6-8 A und werde bei der Reihenschaltung etwa 29V und 3-4 A.
  1. 3 LEDs in Reihe einzelnt voneinander schalten
    Von Kampi im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 12.05.2012, 21:26
  2. 3 AA Batterien in Reihe schalten
    Von Pille456 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 14:07
  3. Dioden in Reihe schalten?
    Von Powell im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.12.2010, 06:01
  4. PC Netzteile in Reihe schalten
    Von Hellmut im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 20:35
  5. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 16:32
