- Reichelt Elektronik    Werbung
Thema: UART Problem mit dem ATMEGA324A
    Ich habe ein Problem mit der Seriellen Verbindung mit meinem PC. Ich verwende einen FTDI-Chip den FT232RL der mit HTERM über USB verbunden ist. Ich versuche mit dem Amega324a ein 'A' zu senden. Jedoch epfängt HTERM nichts.
    Kann mir jemand Helfen?
    Vielen Dank im Voraus.
    Hier ist mein Programm:
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 12000000 //Takt
    #define BAUD 19200 //Baudrate Setzen
    #define UBRR_Value 77 //Baudratenregister setzen
    unsigned char data1 = 'A';
    /*-----------UART-INIT-----------*/
    void USART_Init(unsigned int ubrr)
    UBRR0H= (unsigned char) (ubrr >> 8);
    UBRR0L = (unsigned char) ubrr;
    UCSR0C |= (3<<UCSZ00); //8Bit, 1stop bit
    UCSR0B |= (1<<TXEN0)|(1<<RXEN0); //Enable RXD und TXD
    int main(void)
    USART_Init(UBRR_Value); //Init UART
    while(1)
    /* Wait for empty transmit buffer */
    while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
    /* Put data into buffer, sends the data */
    UDR0 = data1;
    Wenn du die DIL-Version des µC hast, nimm ihm aus dem Sockel, schließe RX und TX kurz, sende mit Hterm und du solltest das Zeichen als Echo zurückbekommen.
    UBRR 77 kommt mir sehr hoch vor, dazu müsstest du im ACSRnA-Register das Bit U2Xn setzen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Dave77,
    nimm 38 als Teilungsfaktor, entspricht dann 19200 Baud.
    12000000/(16*19200)-1 = 38
    m.f.G. Alfons
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Ihr verschwendet eure Zeit. Das ist ein Cross-Post, und laut seiner Aussage im anderen Forum (avrfreaks.net) ist das Problem längst gelöst. Er hat es wohl nicht für nötig gehalten, das auch hier kund zu tun.
    Stefan
  1. UART mit dem F330 von SiLabs
    Von Mr Bean im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 27.06.2009, 09:34
  2. Problem mit dem senden von Zeichen per UART
    Von KingTobi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 21:29
  3. Problem mit dem Uart
    Von Desert-Storm im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 15.06.2008, 17:50
  4. Probleme mit dem Uart
    Von FiTus im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.06.2006, 23:31
  5. Probleme mit Rowalts UART-Beispiel und dem ATMEL
    Von popi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 18:26
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
