Seite 12 von 19 ErsteErste ... 21011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 188
Thema: Portalfräse bauen
  1. #111
    Vielen Dank für deine Antwort, robin.
    Da hab ich aber noch eine kleine Frage: Da steht ja, was man machen soll : www.linuxcnc.org/index.php/english/download
    aber ich verstehe nicht was ich mit diesem MD5SUM machen soll und was das ist. Dazu habe ich mich auch noch weiter informiert : http://www.linuxcnc.org/docs/html/co...burning_the_cd
    doch ich verstehe nicht was ich da machen soll und was jetzt dieses Terminal ist???
    Kannst du mir das erklären ??
  2. #112
    Hab ich nie geprüft, ist eine checksumme um zu prüfen, ob die Daten richtig runtergeladen wurden.
    Soll einfach nur verhindern, dass das keine Schadsoftware oder kaputte Dateien runtergeladen wurden.
    Das Terminal ist in linux ähnlich der Windows Console, wirst du noch kennen lernen wie man das unter windows kontrollieren kann wüsste ich jetzt gerade nicht auf die schnelle.
  3. #113
    Also kann ich direkt, das, was ich heruntergeladen habe auf die DVD brennen und loslegen ??
  4. #114
    Darmstadt
    Ja, wichtig ist nur das du nicht das Iso-File als Datei auf der CD ablegst, sondern von deinem Brennprogramm als Image interpretieren lässt.
  5. #115
    Danke für den Tipp, hab ich aber nicht hinbekommen. Dazu habe ich mir InfraRecorder heruntergeladen, wie es in der Anleitung stand (bei linuxcnc) , doch sagte mir das Programm vor dem Brennen, dass ein Fehler vorliege.
    Wie könnte ich es noch brennen und mit welchem Programm ??
  6. #116
    Ich nutze dafür NERO
  7. #117
    Darmstadt
    Wie bereits gesagt, Nero würde gehen. Kannst auch CDBurnerXP nehmen. Das müsste ebenfalls mit ISOs klarkommen.
  8. #118
    Ich habe jetzt CDBurnerXP genommen. Der funktionierte ohne Probleme.
    Jetzt habe ich endlich Linuxcnc auf meinem PC...
    Bald kann es los gehen.
    Danke für eure Empfehlungen
  9. #119
    Was soll ich denn hier eintragen (bei linuxcnc)??
Name:	Einstellungen -linuxcnc.PNG
Hits:	11
Größe:	39,4 KB
    Also ich verwende L297/8 Kombinationen von Robotikhardware.
    Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen ??
  10. #120
    Aus dem Datenblatt Seite 7:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NICS/L297.html
    500
    500
    4000
    1000
    Würde ich aber etwas größer wählen mindestens doppelt so groß, dann sollte es gut funktionieren.
    Gibt es da keine vorgefertigten Profile für den LM297?
  1. Welche Linearführung für eine Portalfräse ?
    Von Der Einsteiger im Forum Mechanik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.06.2012, 00:44
  2. CNC-Portalfräse ...aus allem was der Keller hergibt
    Von Inventor76 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 20:17
  3. Portalfräse - mechanik
    Von Razzorhead im Forum Mechanik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.10.2010, 23:03
  4. Portalfräse: Zwei Motoren auf der X-Achse?
    Von Dennis2006 im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 16:45
  5. Roboter bauen
    Von Kosmos5d im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 00:04
