Thema: Selbsttest -- Reboot nach Motoranlauf
    Hallo liebe Community,
    bin stolzer Besitzer eines neuen Asuros und Greenhorn was Robotik angeht. Dies ist mein erster Eintrag ins Forum und ich hoffe Ihr könnt mir schnell helfen
    Habe meinen Asuro mit dem Selftest geflasht um die ordnungsgemäße Funktion zu testen. Unglücklicherweise startet der Roboter nach jedem Motoranlauf selbst (sowohl bei Tasterkontrolle sowie Motortest). Wo liegt der Fehler?
    Außerdem ist mir aufgefallen, dass der rechte Linienverfolgungsensor nicht funktioniert. Dabei habe ich den Robotor während des Selftest (Fototransitortest) gegen die Displaybeleuchtung meines PCs gehalten und festgestellt, dass ausschließlich die linke BackLED leuchtet. Würde jetzt versuchen die Fotodiode zu tauschen!? Welche Spezifikation muss der Ersatz aufweisen?
    Karlsruhe
    Batterie leer, hochohmiger Einschalter (ein Paar Mal ein/ausschalten) oder eine hochohmige Lötstelle. In jedem Fall ein Widerstand der zum Einbruch der Spannung bei Anlaufen der Motoren liegt.
    mfG
    Markus
    PS: Einen hätte ich noch, aber das hättest du vermutlich gemerkt: Kurzschluss eines Motors -> Hoher Batteriestrom
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Vielen Dank markusj, hab alle Motor- und Schalterverbindungen nachgelötet und siehe da, jetzt läufst
    Jetzt versuche ich mich der Linienverfolgung zu widmen. Habe den Schaltplan herausgesucht und das Spannungspotetial zwischen Masse und Pin 25 und Pin 26 gemessen. Heraus kommt 4,5V und 0V.
    Meine frage ist jetzt, welches Resümee kann ich hieraus ziehen!?
    Karlsruhe
    Laut Schaltplan sind das SFH300 Fototransistoren.
    Wenn du dir den Schaltplan ansiehst, die Fototransistoren sind einerseits gegen VCC geschaltet, andererseits über einen Pulldown gegen GND. Der eine Transistor schaltet also durch (Lichteinstrahlung?), der andere ist komplett gesperrt. Es gibt drei Möglichkeiten: Eine Leiterbahn ist durchtrennt, eine Lötstelle leitet nicht oder der Fototransistor ist gegrillt.
    mfG
    Markus
  1. [ERLEDIGT] I2C Bus läuft nach Kaltstart des atmega nicht aber nach reprogrammiert via ISP
    Von Ritchie im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 07.07.2012, 14:53
  2. [gelöst mit reboot ;)] ADXL345 extrem langsam?
    Von ppppp im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 24.11.2011, 22:11
  3. µC + PC: Reboot beim einschalten
    Von SpiderPig im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 21:13
  4. Reboot bei SPI Anschluss
    Von wuerzi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.07.2007, 09:13
  5. Motoranlauf unter Last - brauche Hilfe
    Von Powell im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.05.2006, 12:56
