- UNI-T-Messgeraete    Werbung
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Frage zu Python
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Frage zu Python
    ich habe ein 16x1 Zeichen LCD an mein RPi angehängt und mit folgendem Code von der Adafruit HP funktioniert es auch:
    #!/usr/bin/python
    from Adafruit_CharLCD import Adafruit_CharLCD
    from subprocess import *
    from time import sleep, strftime
    from datetime import datetime
    lcd = Adafruit_CharLCD()
    cmd = "ip addr show wlan0 | grep inet | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1"
    lcd.begin(16,1)
    def run_cmd(cmd):
            p = Popen(cmd, shell=True, stdout=PIPE)
            output = p.communicate()[0]
            return output
    while 1:
        lcd.clear()
        ipaddr = run_cmd(cmd)
            lcd.message(datetime.now().strftime('%b %d\n'))
            lcd.message(datetime.now().strftime('%H:%M:%S\n'))
    #    lcd.message(datetime.now().strftime('%b %d  %H:%M:%S\n'))
    #    lcd.message('IP %s' % ( ipaddr ) )
        sleep(1)
    Nun will ich die Messwerte des Ultraschallmodules auf dem LCD ausgeben und folgenden Code in den obigen integrieren:
    import time
    import RPi.GPIO as GPIO
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setwarnings(False)
    GPIO_TRIGGER = 14
    GPIO_ECHO = 15
    adjustment = 7
    print "Ultraschallmessung mit SRF04"
    while True:
        GPIO.setup(GPIO_TRIGGER,GPIO.OUT)
        GPIO.setup(GPIO_ECHO,GPIO.IN)
        GPIO.output(GPIO_TRIGGER, False)
        time.sleep(0.5)
        GPIO.output(GPIO_TRIGGER, True)
        time.sleep(0.00001)
        start = time.time()
        while GPIO.input(GPIO_ECHO)==0:
          pass
        start = time.time()
        while GPIO.input(GPIO_ECHO)==1:
          pass
        stop = time.time()
        elapsed = stop-start
        distance = elapsed * 17000 + 8
        distance = distance - adjustment
        print "Abstand: %.1f cm" % distance
        time.sleep(1)
        GPIO.cleanup()
    Nur ist das nicht so einfach, zumindest bringe ich es nicht hin - könnte mir bitte hierbei jemand helfen, oder geht das gar nicht?
    Hey,
    du kannst zwei Programme miteinander verknüpfen.
    Unter C geht das z.B. mit dem Befehl "system()". Dadurch kannst du in deinem C-Programm quasi einen Kommandozeilenbefehl ausführen.
    Jetzt weiß ich nicht wie du was auf dem LCD anzeigen kannst, aber wenn das mittels Konsoleneingabe funktioniert kannst du es in dein Pythonprogramm mittels System machen:
    http://www.python-kurs.eu/os_modul_shell.php
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    hi kampi,
    als programmierpflaume habe ich so meine probleme. kannst du mir bei meinem beispiel helfen? ich will zuerst die messung durchführen und dann am lcd ausgeben.
    Hey,
    wie funktioniert den das mit der LCD-Ausgabe?
    Ich hab damit noch nicht gearbeitet.
    Wie kriegst du Daten oder Texte auf dem LCD angezeigt?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    Das ist ein guter Hinweis, die LCD-Ausgabe ist eine "normale" Python-Datei. Ich werde mir das in den nächsten Tagen ansehen und mich dann nochmals melden.
    Danke vorerst.
    Hohenems
    Ich habe es nun gelöst, die Werte werden am LCD ausgegeben:
    #!/usr/bin/python
    # based on code from lrvick and LiquidCrystal
    # lrvic - https://github.com/lrvick/raspi-hd44780/blob/master/hd44780.py
    # LiquidCrystal - https://github.com/arduino/Arduino/blob/master/libraries/LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp
    class Adafruit_CharLCD:
        # commands
        LCD_CLEARDISPLAY         = 0x01
        LCD_RETURNHOME         = 0x02
        LCD_ENTRYMODESET         = 0x04
        LCD_DISPLAYCONTROL         = 0x08
        LCD_CURSORSHIFT         = 0x10
        LCD_FUNCTIONSET         = 0x20
        LCD_SETCGRAMADDR         = 0x40
        LCD_SETDDRAMADDR         = 0x80
        # flags for display entry mode
        LCD_ENTRYRIGHT         = 0x00
        LCD_ENTRYLEFT         = 0x02
        LCD_ENTRYSHIFTINCREMENT     = 0x01
        LCD_ENTRYSHIFTDECREMENT     = 0x00
        # flags for display on/off control
        LCD_DISPLAYON         = 0x04
        LCD_DISPLAYOFF         = 0x00
        LCD_CURSORON         = 0x02
        LCD_CURSOROFF         = 0x00
        LCD_BLINKON         = 0x01
        LCD_BLINKOFF         = 0x00
        # flags for display/cursor shift
        LCD_DISPLAYMOVE         = 0x08
        LCD_CURSORMOVE         = 0x00
        LCD_MOVERIGHT         = 0x04
        LCD_MOVELEFT         = 0x00
        # flags for function set
        LCD_8BITMODE         = 0x10
        LCD_4BITMODE         = 0x00
        LCD_2LINE             = 0x08
        LCD_1LINE             = 0x00
        LCD_5x10DOTS         = 0x04
        LCD_5x8DOTS         = 0x00
        def __init__(self, pin_rs=25, pin_e=24, pins_db=[23, 17, 21, 22], GPIO = None):
        # Emulate the old behavior of using RPi.GPIO if we haven't been given
        # an explicit GPIO interface to use
        if not GPIO:
           self.GPIO = GPIO
            self.pin_rs = pin_rs
            self.pin_e = pin_e
            self.pins_db = pins_db
            self.GPIO.setmode(GPIO.BCM)
            self.GPIO.setup(self.pin_e, GPIO.OUT)
            self.GPIO.setup(self.pin_rs, GPIO.OUT)
            for pin in self.pins_db:
                self.GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
        self.write4bits(0x33) # initialization
        self.write4bits(0x32) # initialization
        self.write4bits(0x28) # 2 line 5x7 matrix
        self.write4bits(0x0C) # turn cursor off 0x0E to enable cursor
        self.write4bits(0x06) # shift cursor right
        self.displaycontrol = self.LCD_DISPLAYON | self.LCD_CURSOROFF | self.LCD_BLINKOFF
        self.displayfunction = self.LCD_4BITMODE | self.LCD_1LINE | self.LCD_5x8DOTS
        self.displayfunction |= self.LCD_2LINE
        """ Initialize to default text direction (for romance languages) """
        self.displaymode =  self.LCD_ENTRYLEFT | self.LCD_ENTRYSHIFTDECREMENT
        self.write4bits(self.LCD_ENTRYMODESET | self.displaymode) #  set the entry mode
            self.clear()
        def begin(self, cols, lines):
        if (lines > 1):
            self.numlines = lines
            self.currline = 0
        def home(self):
        self.write4bits(self.LCD_RETURNHOME) # set cursor position to zero
        self.delayMicroseconds(3000) # this command takes a long time!
        def clear(self):
        self.write4bits(self.LCD_CLEARDISPLAY) # command to clear display
        self.delayMicroseconds(3000)    # 3000 microsecond sleep, clearing the display takes a long time
        def setCursor(self, col, row):
        self.row_offsets = [ 0x00, 0x40, 0x14, 0x54 ]
        if ( row > self.numlines ):
            row = self.numlines - 1 # we count rows starting w/0
        self.write4bits(self.LCD_SETDDRAMADDR | (col + self.row_offsets[row]))
        def noDisplay(self):
        """ Turn the display off (quickly) """
        self.displaycontrol &= ~self.LCD_DISPLAYON
        self.write4bits(self.LCD_DISPLAYCONTROL | self.displaycontrol)
        def display(self):
        """ Turn the display on (quickly) """
        self.displaycontrol |= self.LCD_DISPLAYON
        def noCursor(self):
        """ Turns the underline cursor on/off """
        self.displaycontrol &= ~self.LCD_CURSORON
        def cursor(self):
        """ Cursor On """
        self.displaycontrol |= self.LCD_CURSORON
        def noBlink(self):
        """ Turn on and off the blinking cursor """
        self.displaycontrol &= ~self.LCD_BLINKON
        def noBlink(self):
        def DisplayLeft(self):
        """ These commands scroll the display without changing the RAM """
        self.write4bits(self.LCD_CURSORSHIFT | self.LCD_DISPLAYMOVE | self.LCD_MOVELEFT)
        def scrollDisplayRight(self):
        self.write4bits(self.LCD_CURSORSHIFT | self.LCD_DISPLAYMOVE | self.LCD_MOVERIGHT);
        def leftToRight(self):
        """ This is for text that flows Left to Right """
        self.displaymode |= self.LCD_ENTRYLEFT
        self.write4bits(self.LCD_ENTRYMODESET | self.displaymode);
        def rightToLeft(self):
        """ This is for text that flows Right to Left """
        self.displaymode &= ~self.LCD_ENTRYLEFT
        def autoscroll(self):
        """ This will 'right justify' text from the cursor """
        self.displaymode |= self.LCD_ENTRYSHIFTINCREMENT
        def noAutoscroll(self):
        """ This will 'left justify' text from the cursor """
        self.displaymode &= ~self.LCD_ENTRYSHIFTINCREMENT
        def write4bits(self, bits, char_mode=False):
            """ Send command to LCD """
        self.delayMicroseconds(1000) # 1000 microsecond sleep
            bits=bin(bits)[2:].zfill(8)
            self.GPIO.output(self.pin_rs, char_mode)
                self.GPIO.output(pin, False)
            for i in range(4):
                if bits[i] == "1":
                    self.GPIO.output(self.pins_db[::-1][i], True)
        self.pulseEnable()
            for i in range(4,8):
                if bits[i] == "1":
                    self.GPIO.output(self.pins_db[::-1][i-4], True)
        self.pulseEnable()
        def delayMicroseconds(self, microseconds):
        seconds = microseconds / float(1000000)    # divide microseconds by 1 million for seconds
        sleep(seconds)
        def pulseEnable(self):
        self.GPIO.output(self.pin_e, False)
        self.delayMicroseconds(1)        # 1 microsecond pause - enable pulse must be > 450ns
        self.GPIO.output(self.pin_e, True)
        self.delayMicroseconds(1)        # commands need > 37us to settle
        def message(self, text):
            """ Send string to LCD. Newline wraps to second line"""
            for char in text:
                if char == '\n':
                    self.write4bits(0xC0) # next line
                else:
                    self.write4bits(ord(char),True)
    if __name__ == '__main__':
    GPIO_TRIGGER = 14
    GPIO_ECHO = 15
    adjustment = 7
    while True:
        time.sleep(0.5)
        time.sleep(0.00001)
        start = time.time()
          pass
        start = time.time()
          pass
        stop = time.time()
        time.sleep(1)
        GPIO.cleanup()
        lcd.clear()
    #    lcd.message("  Adafruit 16x2\n  Standard LCD")
        lcd.message("Pinsel's\n RPi Bot")
  1. [ERLEDIGT] Python Email versand
    Von DanielSan im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.11.2012, 15:27
  2. Suche Serviceleistung Python-Programmierung für Raspberry Pi
    Von Raspy im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 01.09.2012, 10:23
  3. AVR und Python/PyMite
    Von KlausK51 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 13:39
  4. Programmierung. Auch mit Python ?
    Von blenderkid im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 15:05
  5. Asuro mit Python
    Von BeeWee im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 22:54
    Werbung      12V Akku bauen
