Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 55
Thema: Suche Funkmodul
    Solltest du unbeschalten lassen können.
    RTS und CTS werden für die Hardware flow control (wie übersetzt man dass ?) benötigt, die der AVR(?) eh nicht unterstützt.
    Xbee wären (du bist zwar eh schon weg davon, aber vollständigkeit halber) für eine Reine Datenkommunikation über so kurze Distanz schlicht overkill und mit ca. 40€ pro stück (du brauchst zwei) auch sehr teuer.
    MFG Thalhammer
    //EDIT:
    Ich weis nicht woran das Modul am ende Hängt, aber ich vermute das es ein AVR ist.
    In dem Fall würde ich lieber den AVR mit 3,3V betreiben als einen Pegelwandler benutzen, da alle modernen AVR's auch bei voller Taktrate unter 3.3V laufen können und der Trend zu immer kleineren Spannungen geht, da diese den Stromverbrauch senken und man sich die Pegelwandler spart.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Hardware Flow Control = Hardware Fluss Steuerung
    Der Pegelwandler passt schon. Wenn er ein bestehendes Modul mit 5V hat, bleibt ihm nichts anderes übrig. Allerdings würde ich die Transistor-Transistor-Schaltung durch ein TTL-Gatter oder TTL-kompatibles Gatter ersetzen. Nimmt genauso viel/wenig Platz weg.
    Grüße,
    Daniel
    So weit war ich auch schon, aber das klingt total bescheuert.
    Ich habe jetzt doch mal meine Schaltung so aufgebaut ,da ich eure Antworten erst jetzt gesehen habe.
    Doch leider Funktionieren beide Module nicht . Woran das liegt kann ich euch leider nicht sagen ,aber vielleicht könnt ihr es ja ??
    Also die Spannung kommt aus dem Spannungsregler (etwa 3,4V ) und die Stromaufnahme liegt so bei 0,06A . Die Led 2 leuchtet auch .
    Wenn ich das Modul anschalte blinkt LED auch paar mal und geht dann aus . Doch kann ich mit einem Terminalprogramm leider nicht auf das Modul zugreifen .Nich t einmal ein AT schicken ,um ein OK zu bekommen.
    Woran kann es liegen ??
Hits:	8
Größe:	15,9 KB
ID:	25534 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	69,6 KB
ID:	25535 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	68,9 KB
    Ich habe es jetzt noch mal mit einem USB-Blueto..-Funkstick probiert . Dann habe ich in Bascom den Terminal EMU aufgerufen und mal ein paar Buchstaben getippt.
    Und dies mal hat die LED 1 auch geblinkt. Schon mal ein gutes Zeichen. Aber ich bekam noch keinen Text auf meinem Bildschirm angezeigt. Warum nicht ??
    So ,jetzt habe ich mal wieder einen neuen Versuchsaufbau : USB Blueto...Funkstick zu BTM222 Board (beim BTM habe ich RXD und TXD verbunden)
    Wenn ich jetzt unter VB Express ein Programm starte : (Codeausschnitt)
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
            Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = False
            SerialPort1.DiscardOutBuffer()
            SerialPort1.WriteLine("AT")
        End Sub
    dann bekomme ich im Terminal von Seriel DATA-Recieved auch AT angezeigt.
    Wenn ich nun unter dem Bascom EMU das gleich teste, sprich einfach AT eintippe ,bekomme ich nichts ,aber die LED von dem BTM-Board für Datenempfang blinkt dann trotzdem. Woran kann das liegen ,dass ich nichts angezeigt bekomme???
    Ihr müsst verstehen ,dass Funk für einen (meinen) mobilen Roboter schon zu den wichtigsten Dingen gehört.
    P.s. :eben wollte ich es noch mal mit vb testen und jetzt wird da auch nichts mehr angezeigt.
    Also irgendwie sind diese Module doch große SCH..........
    Aber vielleicht wisst ihr ja was ich falsch mache.
    Geändert von Der Einsteiger (20.05.2013 um 17:27 Uhr)
    Will mir denn keiner antworten ????
    Das konkrete Problem ist: BTM empfängt ,sendet aber nicht.
    Ich würde mich echt über Hilfe freuen.
    Vermutlich weis nur keiner ne Antwort.
    Aber hier mal die Standart fragen:
    - Kabel mehrmals geprüft (wenn man genervt ist weils nicht geht übersieht man das gerne mal)?
    - Bei selbstgeätzt, Leiterbahnen durchgemessen ?
    - Wenn das Modul beim verbinden von RX und TX geht, funktionierd das Modul auf jeden fall.
    - Teste mal ob du wirklich die richtige Baudrate eingestellt hast.
    Falkensee
    Kann auch keiner etwas wissen :
    • Kein Quellcode
    • Keine Fotos des Aufbaus
    • Senden !? UART oder per SPP ? -> keine konkrete Fehlerbeschreibung
    • etc....
    Erahnen kann da niemand eine Lösung und dem hat es nun einmal zur Folge, dass niemand antwortet.
    Bei selbstgeätzten Platinen führen auch Späne beim Bohren zu Fehlern, die man nach dem Löten nicht unbedingt sehen muss. (BTM ist zwar SMT, aber sicherlich die Stiftleiste/Wanne nicht). Da hilft nur gründlich suchen und dabei logisch vorgehen. Bei dem was man bei den Schaltplänen erahnen kann, ist alles noch sehr übersichtlich.
    Grüße,
    Daniel
    Mach mal ein Foto oder Video vom Aufbau und mess alle Leitungen nochmal durch, dann reden wir weiter.
  1. Suche Funkmodul und LCD
    Von tio im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.12.2012, 14:18
  2. Ich suche ein Funkmodul
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 17:13
  3. Suche ein passendes Funkmodul
    Von Feratu im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.08.2011, 18:33
  4. Suche Funkmodul (~200m RW, 433MHz,...)
    Von breaker87 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 18:58
  5. Suche passendes Funkmodul
    Von Crash32 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 17:23
Stichworte
