Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Analoger Sensor am RPi
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Grüße,
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    ok, danke. werde ich mir mal ansehen.
    TT,KA
    Bitte tu dir einen Gefallen und verwende nicht den Steinzeit-OpAmp 741. Bei der niedrigen Betriebsspannung und dem sehr beschränkten Ein- und Ausgangsspannungsbereich des 741 wird es hier definitiv Probleme geben
    Es gibt bessere OpAmps/Komparatoren, die auch nicht viel mehr kosten (LM(V)358, LM393, TS912, LMC6482, MCP6002)
    Grüße, Bernhard
  4. #24
    Hohenems
    nun habe ich die Schaltung aufgebaut. Wenn ich ohne GPIO die Schaltung mit einer LED teste, funktioniert sie:
    http://www.youtube.com/watch?v=bv1BK...NUSUew&index=1
    Wenn ich allerdings Pin6 des Komparators an den GPIO anschliesse und mit folgendem Programm teste, ist das Port immer high (TRUE)
    import RPi.GPIO as GPIO
    import time
    GPIO.setwarnings(False)
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    GPIO.setup(5,GPIO.IN)
    while True:
        print GPIO.input(5)
        time.sleep(1)
    Was stimmt nicht? Bitte um Hilfe.
  5. #25
    Hey,
    hast du vielleicht den I²C aktiviert?
    Probier mal einen ganz normalen GPIO ohne Nebenfunktion wie den GPIO 17 (Pin 11).
    Edit:
    Das Raspberry verfügt an den I²C Pins über Pull-Up Widerstände. Daher ist der Pin immer High.
    Geändert von Kampi (07.03.2013 um 19:40 Uhr) Grund: Denkfehler
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  6. #26
    Hohenems
    hi kampi,
    also pullup wiederstände. kann ich die I2C pins nun nicht verwenden? oder gibt es einen weg?
  7. #27
    Du könntest den Komparator invertieren...dann schaltet er nach GND und das kannst du dann erkennen.
    Aber warum willst du den I²C für sowas banales "verschwenden". Ich persönlich würde mir den frei halten, falls ich noch GPIOs oder Sensoren benötige.
    Daniel Kampert
    Daniel
  8. #28
    Hohenems
    Und wie invertiere ich den Komparator? I2C muss ich leider verwenden, weil alle andernen GPIO Pins bereits belegt sind.
  9. #29
    Falkensee
    NPN Transistor könnte man nehmen. oder einen Inverter (TTL oder CMOS) würde auch gehen.
    Grüße,
    Daniel
  10. #30
    Hohenems
    Danke für eure Tipps! Ich habe nun den Sharp Abstandssenor am GPIO Pin 26 angeschlossen und es funktioniert einwandfrei:
    http://www.youtube.com/watch?v=FUu941Vz4rI
  1. Roboterbau mit RPi - Tutorial
    Von pinsel120866 im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.08.2015, 10:54
  2. Pinsel's RPi Bot
    Von pinsel120866 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.02.2013, 07:16
  3. Android auf dem RPI
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 20:43
  4. Analoger Kompasssensor?
    Von Coni im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 09:18
  5. analoger IR-Sensor
    Von gigl im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 15:03
