Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: NIBObee auf Linie
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Christian Strasser
    Lippstadt (Germany)
    NIBObee auf Linie
    Hallo Zusammen,
    habe zu Weihnachten meinen ersten Roboter geschenkt bekommen. Habe jetzt den NIBObee mit meinem ersten wirklich selbstgemachten Programm beschrieben. Hier geht es um das verfolgen einer schwarzen Linie. Es klappt schon ganz gut.
    Christian
    Geändert von Christian Strasser (26.01.2013 um 18:41 Uhr)
    I appreciate your work.But can you send the picture and more information about your robot.
    Thanks in advance.
    Lippstadt (Germany)
    Hello judith222,
    my robot is a construction kit NIBObee from nicai-systems. NIBObee is an autonomous robot particularly developed for pupils and students. It can be programmed in C, C++, Java and assembler. It's my first one! At the video, you see my first self made programm at C. For more information see at http://www.nicai-systems.com/en/nibobee.html.
Hits:	4
Größe:	30,5 KB
ID:	24361Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	77,0 KB
ID:	24362Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	51,9 KB
    Christian
    PS: Where do you come from?
    Lippstadt (Germany)
    Hier noch das Programm..
    #include <nibobee/iodefs.h>
    #include <nibobee/motpwm.h>
    #include <nibobee/delay.h>
    #include <nibobee/sens.h>
    #include <nibobee/odometry.h>
    #include <nibobee/led.h>
    #include <nibobee/line.h>
    enum
    {	//state - Zustand
    	MODE_STOP,// Anhalten
    	MODE_DRIVE,//Linie folgen
    int16_t speed_l;
    int16_t speed_r;
    uint16_t counter_o;
    int16_t *korrektur_l;
    int16_t *korrektur_r;
    void korrektur(int16_t links, int16_t rechts, int mitte);
    uint8_t do_stop();
    uint8_t do_drive(int16_t links, int16_t rechts, int mitte);
    uint8_t mode_check(uint8_t mode);
    int main()
    	line_init();
    	led_init();
    	sens_init();
    	motpwm_init();
    	//odometry_init();
    	uint8_t mode;
    	while (1==1)
    		enable_interrupts();
    		delay(1);
    		int16_t links = line_get(LINE_L);
    		int16_t rechts = line_get(LINE_R);
    		int16_t mitte = line_get(LINE_C);
    		mode = mode_check(mode);
    		//Code for state transitions.  This code only figures out what
    		//state transitions to make, and then makes them.
    		switch(mode)
    			case MODE_STOP:		    mode = do_stop();                        break;
    			case MODE_DRIVE:		mode = do_drive(links, rechts, mitte);   break;
    		//state outputs
    		switch(mode)
    			case MODE_STOP:	                                     speed_l = 0;	           speed_r = 0;            break;
    			case MODE_DRIVE:  korrektur(links, rechts, mitte);	 speed_l = *korrektur_l;   speed_r = *korrektur_r; break;
    		led_set(LED_L_YE, (links  + mitte) > 750);
    		led_set(LED_L_RD, (links  + mitte) > 900);
    		led_set(LED_R_RD, (rechts + mitte) > 900);
    		led_set(LED_R_YE, (rechts + mitte) > 750);
    		motpwm_setLeft(speed_l);
    		motpwm_setRight(speed_r);
    	return 0;
    	if (sens_getLeft() && sens_getRight())
    		if((sens_getLeft()==-1) && sens_getRight()==-1)
    			mode = MODE_STOP;
    		else
    			mode = MODE_DRIVE;
    	return mode;
    	uint16_t static counter_stop = 3000;
    	if ((links + mitte > 900) && (mitte + rechts >900))
    		counter_stop--;
    		if(!counter_stop)
    			return MODE_STOP;
    	else
    		return MODE_DRIVE;
    	return MODE_DRIVE;
    uint8_t do_stop()
    	return MODE_STOP;
    	int16_t static ir = 510;
    	int16_t static il = 500;
    	if  (((links + mitte) >750) && ((rechts + mitte) < 750))
    		ir = ir - 10;
    		il = il + 3;
    	else if (((links + mitte) < 750) && ((rechts + mitte) > 750))
    		il = il - 10;
    		ir = ir + 5;
    	else
    		il = 500;
    		ir = 510;
    	if (((links + mitte) >750) && ((rechts + mitte) >750))
    		il = il--;
    		ir = ir--;
    	//Min 200
    	if ( il < 200)
    		il = 200;
    	if ( ir < 200)
    		ir = 200;
    	//Max 700
    	if ( il > 700)
    		il = 700;
    	if ( ir > 700)
    		ir = 700;
    	korrektur_l =& il;
    	korrektur_r =& ir;
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.06.2012, 19:46
  2. [Nibobee]bgx1 - zugriff auf Flash
    Von waschtl im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 03.01.2011, 21:11
  3. Freie Linie auf GLCD
    Von C_Classic im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 18:57
  4. NiboBee: Versorgungsspannung auf 4 Volt senken: möglich ????
    Von miller_bln im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 16:09
  5. Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 31.07.2005, 23:21
Stichworte
