Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: VHDL Tutorial
    Oldenburg
    Btw. sind nur 8bit farben (256), Blue hat nur 2 bit oder ein Fehler in der Schaltung
    Sorry, hast recht, ich habe mal wieder nicht genau hingeguckt (das alte Problem ...)
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Bei unseren Boards ist es so gelöst:
Name:	Screen Shot 2013-02-24 at 12.58.42.png
Hits:	12
Größe:	58,2 KB
    4096 Farben sind schon nicht schlecht ohne GPU.
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    Was für einen Takt benötigt das FPGA den dann?
    Weil das Elektor Board wird von 8MHz aus dem AVR getaktet der den Bitstream ins FPGA schiebt.
    Reichen 8MHz für VGA aus?
    Ansonsten muss ich evtl. nen Quarzoszi mit einplanen. Ich kann ja dann einfach sagen, dass das FPGA die 8MHz nicht verwenden soll, sprich ich gebe den Pin nicht für den GCLK an.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Düsseldorf
    Eigentlich 25.175MHz, aber mit 25MHz klappt es auch.
    Kannst Du das Elektor Board mal verlinken? Ich überfliege die Elektor Ausgaben immer nur kurz.
    Aus nem AVR? Das ist ja echt grausig
    o_O
    Wenn Du einen Oszi einplanst dann nimm aber direkt was schnelleres, mit dem internen DCM Teiler kanst Du die beliebig herunter teilen (z.B. 100MHz).
    Andreas
    Hier ist es:
    http://www.elektor.de/jahrgang/2012/....2318466.lynkx
    Aber der Takt ist anscheinend wenigstens Quarzstabil
    Die leiten den sicher nur den Takt durch den AVR.....weil das Quarz erzeugt auch nur 8MHz...
    Aber die haben ja glücklicherweise die GCLK Pins raus geführt....da kann man dann im Notfall noch nen Takt dran basteln.
    - - - Aktualisiert - - -
    Ok so schön scheint der Takt dann doch nicht zu sein
    Nochmal kurzer Edit:
    Kann ich auch direkt einen Quarz an einen GCLK Pin dran hängen oder braucht der die übliche Zusatzbeschaltung (sprich Kondensatoren). Oder braucht der generell noch etwas mehr Beschaltung?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Düsseldorf
Name:	Screen Shot 2013-02-24 at 13.52.46.png
Hits:	13
Größe:	20,5 KB
    Die Beschaltung ist recht einfach
    Andreas
    Sodele,
    ich habe mal ein wenig weiter geschrieben.
    Bisschen was zu den Grundlagen und ISE installieren + Lizenzen + ein Projekt anlegen.
    Außerdem ist eine Anleitung für die erste eigene Schaltung online:
    http://kampis-elektroecke.de/?page_id=3259
    Sie kann zwar nichts außer zwei Bits zu vergleichen aber was solls :P
    Für die Lesefaulen (wie z.B. mich) habe ich da auch möglichst viele Bilder rein gestellt....weil wenn ich was hasse sind es Anleitungen für Programme etc. die super viel Text haben >.<
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hvalstad, Norwegen
    Hat der FPGA keine interne PLL um einen eigenen Takt aus den 8Mhz zu generieren? Heisst laut Datenblatt Digital Clock Manager(DCM) beim Spartan. Das würde ich als erstes prüfen, bevor du da kompliziert was drum herum bastelst.
    Hey,
    ja muss ich mal schauen.
    Muss auch noch gucken wie ich die zum laufen bekomme
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hi
    Habe mich dieses Semester auch mit VHDL beschäftigt und nen paar Credits gesammelt. Finde es vorallem schwierig im Kopf zu behalten das es kein prozeduraler Ablauf ist sondern alles quasi "gleichzeitig" funktioniert.
    Finde aber die möglichkeiten die diese programierbare Logic bitted sehr spannend.
    Hast du schon konkrete Pläne, was du realisieren möchtest oder in welche richtung das ganze läuft?
    Soll es vielleicht in deinen Tank?
  1. VHDL - Fehlermeldung ohne Fehler?
    Von robo_tom_24 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 27.02.2013, 09:58
  2. VHDl-AMS Fragen
    Von Markus87 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 18:43
  3. [VHDL] Globale Variable/Signal?
    Von redraven im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 15:39
  4. VHDL unerklährliche Wartezeit nach Tastendruck
    Von todo im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 01:25
  5. C tutorial
    Von joni8a im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 17:26
