Thema: ADC Auflösung bei gain 20x
    Möchte eine Spannung von 0 bis 33mV mit einem Innenwiderstand von 2-3kOhm mit einem Tiny25 auswerten, wobei der Bereich von 0 bis 5 mV der interessantere ist.
    Bei 1,1V interner Referenz und 10 Bit Auflösung sind das ca 1 Bit pro mV - zuwenig Auflösung bei der Ungenauigkeit von 2 LSB.
    Der erste Ansatz war, diese Spannung mit einem nichtinvertierenden Verstärker - 741 oder dergl. - auf komfortable Höhe zu verstärken und dann in den ADC einzulesen. Die Ungenauigkeit von 2 LSB würde so keine Rolle mehr spielen.
    Nun lese ich im Datenblatt des Tiny25 von der Möglichkeit, die Eingangsspannung um den Faktor 20 zu verstärken.
    Mit zusätzlicher Verstärkung von 20 wären dies rechnerisch ca. 20 Bit pro mV. Im Blockschaltbild des Datenblatts ist ein Verstärkersymbol (gain amplifier) zwischen Eingang und ADC-Auswerteeinheit geschaltet.
    Ersetzt dieser Verstärker den externen OPV oder wird so lediglich der eingelesene Wert mit 20 mulitpliziert?
    Danke für die Antworten.
    Karlsruhe
    Er "ersetzt" den externen OPV genau dann, wenn seine Eckdaten für deine Bedürfnisse ausreichend sind. Mit aktiviertem Gain ist die Bandbreite niedriger, die Genauigkeit, so weit ich mich erinnern kann, ebenfalls. Das Datenblatt erläutert diese Einschränkungen, beachte auch die Charakteristika am Ende des Datenblatts.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Danke für die Antwort.
    Bandbreite ist kein Thema, die Spannung wird sich nur "langsam" verändern, kann nun Platz im Gehäuse sparen.
    mfG
    Walter
  1. Auflösung ADC - Atmega8 Frage
    Von dussel07 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 17:04
  2. ADC Auflösung umrechnen - Divisionsproblem
    Von Barthimaeus im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.04.2010, 17:51
  3. ADC-Auflösung ATmega8
    Von Tido im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.08.2008, 13:39
  4. Bascom + ADC + Gain ?
    Von Ronny81 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 18:26
  5. ADC mit geringerer Auflösung
    Von PicNick im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 11:12
