Thema: 0V = gnd?
    Bielefeld / Paderborn
    0V = gnd?
    moin!
    ich hab vor, nen 3x4-led array über nen pic zu schalten. dazu eine grundsatzfrage: wenn ich
    pin1----[470Ohm]---K|-----pin2
    schalte, (K| ist ne led) und wenn pin2 high, also 5V und pin1 low ist (also 0V), leuchtet die led dann? also entspricht low gnd oder nur 0V?
    und wenn das nicht so geht, wie ich mir das dachte, wie mache ich das dann sonst?
    Aachen
    Ja, die würde dann leuchten. Allerdings hängt es davon ab, wieviel Strom die Led braucht und wieviel die Ausgänge liefern. unter Umständen leuchtet sie nur sehr schwach, dann wäre je nach Strom und MAximalbelastung der Ausgänge ein kleinerer Widerstand zu empfehlen.
    MFG Moritz
    ich glaub der pic hat so ca. 30mA pro pin. wenn du ne matrix schaltest, solltest du evtl transistoren verwenden. jemand ne ahnung, welche?
    Zwingenberg (Bergstraße)
    pics haben gegen masse (0V) 25 mA ausgangsleistung, gegen +5V 20 mA. als transistoren kann man eigentlich jeden x-belienigen typen nehmen , was man halt da hat, also z.b. einen bc548c für npn und nen pc558c für pnp.
    mfg mcs
