Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Pwm Motorsteuerung mit PCINT1
    Göttingen
    [Glaskugel]
    Was heißt "Normalprogramm?
    [/Glaskugel]
    Das einzige was feststeht ist, dass die Variable E beim ersten Tastendruck auf 1 gesetzt wird, und damit alle weiteren Tastendrucke blockiert sind, weil sie nirgendwo mehr auf 0 zurückgesetzt hat.
    Also Danke Sauerbruch für die hilfe
    i wie hab ich das ganz durch probieren alleine hinbekommen die zipps waren trotzdem gut
    hier jetzt mein endcode vill kannst du ja dann verstehen was ich vorhatte
    PHP-Code:
    $regfile "m168def.dat"
    $crystal 8000000
    Config Pinc.0
    Input
    Config Pinc.1
    Input
    Config Pinc.2
    Input
    Config Pinc.3
    Input
    Config Pinc.4
    Input
    Config Pinc.5
    Input
    Config Pind.2
    Input
    Config Pinb.1
    Output
    Config Pinb.2
    Output
    Config Pind.5
    Output
    Config Pind.6
    Output
    Motor1 Alias Portb.1
    Motor2 Alias Portb.2
    Motor3 Alias Portd.5
    Motor4 Alias Portd.6
    Freischalten Alias Portd.7
    Pind.2
    Enable Interrupts
    Enable Pcint1
    Enable Int0
    On Pcint1 Pwm1
    On Int0 Pwm2
    Config Int0
    Falling
    Pcmsk1
    = &B11111111
    Config Timer1
    Pwm Pwm Compare A Pwm Clear Up Compare B Pwm Clear Up Prescale 8
    'Config Timer0 = Pwm , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up
    $eeprom                                                     '
    EEprom beschreiben
    Label1
    Data 128 192 64
    $data
    Dim M
    As Byte
    Dim N
    As Byte
    Dim X
    As Byte
    Dim Y
    As Byte
    Dim A
    As Byte
    Dim B
    As Byte
    Dim C
    As Byte
    Dim D
    As Byte
    Dim E
    As Byte
    0
    0
    0
    0
    0
    Readeeprom A M                                         'Auslesen der Daten aus dem EEprom und anschließende Ausgabe
       Compare1b = A
       Freischalten = 1
    Pwm1:
       If Pinc.0 = 0 Then
          M = 2
          N = 2
          E = 1
       End If
       If Pinc.1 = 0 Then
          M = 1
          N = 1
          E = 1
       End If
       If Pinc.2 = 0 Then
          X = 2
          Y = 1
          E = 1
       End If
       If Pinc.3 = 0 Then
          M = 2
          N = 1
          E = 1
       End If
       If Pinc.4 = 0 Then
          M = 1
          N = 2
          E = 1
       End If
       If Pinc.5 = 0 Then
          X = 1
          Y = 2
          E = 1
       End If
    Return
    Pwm2:
       M = 0
       N = 0
       X = 0
       Y = 0
    Return
    End
    Lg der Balu
    Göttingen
    Na, super!
    Dan kannste ja noch alle Zeilen rausschmeißen, in denen die Variable "E" vorkommt (schadet zwar nicht, aber wegen der Übersichtlichkeit)
    Und Pind.2=1 ist glaube ich auch nur ein "Verwirrer"...
    Viel Erfolg noch beim Ausbau auf 4 Taster
  1. PWM Motorsteuerung
    Von daniel.weber im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 11:41
  2. PWM Motorsteuerung probleme
    Von homedom im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 13:22
  3. PWM für Motorsteuerung
    Von julien im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 13:28
  4. Denkfehler bei motorsteuerung nFET mit PWM
    Von FoCus im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 14:35
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 00:52
