Seite 15 von 25 ErsteErste ... 51314151617 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 246
Thema: Hardware-Fragen zur Multi-IO
  1. #141
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Thorben W
    Niedersachsen
    Den MinIMU-9 v2, welche Kalibrierung denn?
    Thorben W
  2. #142
    nahe Dresden
    hi Thorben,
    hast du die M32 oder M256?
    gruß inka
  3. #143
    Niedersachsen
    Ich habe die M256
    Thorben W
  4. #144
    NRW
    @Thorben W:
    Die hier.
    Wenn die Richtungen konstant vertauscht sind, kann es auch an der Lage des Sensors auf dem RP6 liegen.
    Siehe hier!
    Dirk
  5. #145
    Niedersachsen
    Also dir Beschriftung zeigt nach oben die y Achse nach Vorne. Die Multi IO ist bei mir hinten montiert.
    Thorben W
Name:	2013-06-08 22.05.50.jpg
Hits:	5
Größe:	76,7 KB
  6. #146
    NRW
    @Thorben W:
    Genau dafür ist die Lib geschrieben. Also alles im grünen Bereich.
    Fürs Magnetometer wäre es gut, wenn die Flachkabel und die schwarz-roten Stromkabel nicht direkt in der Nähe entlang laufen würden.
    Dirk
  7. #147
    Niedersachsen
    Danke für den Hinweis (sind doch "nur" 6,5 cm ) Werde ich höher bauen und am besten nicht neben den GPS und die WLAN Antenne?
    Thorben W
  8. #148
    NRW
    Besser isses ...
    Dirk
  9. #149
    nahe Dresden
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    @inka:
    Ich muss demnächst mal wieder die M32 an die MultiIO anschliessen. Dann probiere ich das mal durch.
    könntest du bitte bei der gelegenhet auch an die HDMM denken? Ich habe zwar jetzt auch die minIMU, möchte aber die HDMM nicht ganz außer acht lassen...
    noch eine frage zu den X/Y min/max werten: Sollten die werte währen der drehung um 360° einen kontinuierlichen verlauf haben (sinus?) Gilt das für HDMM wie auch für dier minIMU?
    gruß inka
  10. #150
    NRW
    @inka:
    Ja! Ja!
    Dirk
  1. Software-Fragen zur Multi-IO
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Antworten: 210
    Letzter Beitrag: 27.02.2015, 12:07
  2. Robotik einstieg, hardware fragen.
    Von antidose im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 20:56
  3. Game Boy Camera an AVR -- Ein paar Fragen zur Hardware
    Von Christoph2 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 22:45
  4. Rasenmähroboter fragen zur lenkung und mehr fragen :-)
    Von andiwalter im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 19:25
  5. Anfängerfragen zur Hardware (ATMega)
    Von Maik20HSW im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 11:28
