Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Radencoder, brauche dringend Hilfe!
    Bergisch Gladbach
    Hallo Leute , ich bin jetzt seid eine Woche dran einen Radencoder zu bauen da die vorgesehene Lösung nicht funktioniert hat. Ich habe mein pro bot128 umgebaut und dazu habe ich die ir-Dioden und die fototransistoren ausgelötet und an der stelle einen CNY70 mit passenden wiederständen verlötet. Auf ein Steckbrett funktioniert die Schaltung , wenn ich eine Seite einlöte ist auch alles ok, als Testprogramm benutze ich den original systemtest wo Ticks auch richtig angezeigt wird. Das Problem ist wenn ich die andere Seite einlöte funktioniert auf einmal der erste Sensor nicht. Ich bin mit mein Latein am Ende . Hoffentlich hat jemand ein Tipp für mich, danke.
    Da wirst Du vermutlich einen Aufbaufehler gemacht haben aber wie sollen wir das erkennen?
    Bergisch Gladbach
    Danke für deine Antwort, ich habe die Schaltung immer wieder überprüft, auf dem Steckboard funktioniert alles, dann löte ich eine Seite wider rein und der encoder funktioniert auch. Sobald beide seiten drin sind funktioniert die aber auf einmal nich die Seite was vorhin funktioniert hat, und ich kapiers net , immer wieder überprüft. Bin total ratlos. Geht immer nur eine seite und die andere Seite schaltet wieder ab.
    Graz
    Na, dann poste die Schaltung mal. Am besten die, die du aufgebaut hast und nicht unbedingt die, die du laut Plan aufbauen willst
    Was soll sonst irgendwer dazu sagen können?
    Bergisch Gladbach
    Ok, so habe ich es gemacht. Gnd und + 5 habe ich direkt am Akku und die andere Seite direkt am Microcontroller. Das komische ist wenn nur eins verbaut ist funktioniert und mit dem Testprogramm bekomme ich auch eine Rückmeldung . Wenn ich den zweiten einlöte steigt einer der beiden aus.
    Das zweite Bild ist richtig. Hab vergessen + 5 v einzuzeichnen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image.jpg   image.jpg
    Geändert von Croal (25.03.2013 um 21:23 Uhr)
    Graz
    Ich nehm an, du brauchst da einen pullup-Widerstand auf der Transistor-Seite, aber ich kenn mich mit den unterschiedlichen Mikrocontrollern-Eingängen zuwenig aus.
    Hast du dir mal die Schaltungen angesehen:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/CNY70
    Bist du dir sicher, dass du das nicht auch so machen willst?
    edit: pfuh, echt? Wenn der Transistor durchschaltet, fließt da so viel Strom wie das Netzteil hergibt oder? Wenn die Teile noch nicht durchgebrannt sind, setz da mal einen Widerstand in den +Zweig auf der Transistorseite rein.
    Das wär tatsächlich eine mögliche Erklärung, wieso das reinlöten des zweiten Teils was ändert, weil die Stromaufnahme zunimmt und die Versorgungsspannung einbricht.
    Geändert von ichbinsisyphos (25.03.2013 um 21:52 Uhr)
  1. Brauche dringend Hilfe! :(
    Von kevinj im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 11:14
  2. Brauche Dringend HILFE!!!!
    Von RP6 Noob im Forum Robby RP6
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 19:48
  3. Brauche dringend Hilfe!!!!!!!!!!
    Von leuchti im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 12:21
  4. Brauche dringend hilfe!!!!!
    Von Swaliste im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 11:12
  5. RNMEGA128Funk-brauche dringend Hilfe
    Von somewhere im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.09.2006, 22:55
