Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: PWM Frequenz weicht ab
    Ok hab mich doch mal dezent geirrt, laut Datenblatt meines DMM : Frequenzmessung 2Khz ... 10Mhz +-0,1%
    Ich dachte immer es ginge nur bis 10Khz... Da lag ich wohl um Faktor 1000 und damit knapp daneben, bloß gut das ich nochmal nachgeschaut habe
    Hab's blöderweise grad nicht hier, ich Messe das morgen mal damit, werde dann Bescheid geben was bei raus kommt.
    MfG Stefan
    Geändert von Dps64 (02.04.2013 um 00:35 Uhr)
    Also ich habe mein DMM wieder zurück. Habe soeben mal damit gemessen, leider ist die Auflösung im KHz - Bereich nicht mehr so hoch.
    Es schwankt jedoch zwischen 23,5 und 23,6 KHz mit einer Tendenz zu 23,6 ( etwa 2 Sekunden 23,6 dann 1 Sekunde 23,5).
    Errechnet aus dem Systemtakt habe ich unter berücksichtigung des Hinweises von For_ro eine Frequenz von 23,529khz. Das sieht also sehr stimmig aus. Somit hat mein oszi also eine recht hohe Abweichung. Ich sollte es vielleicht mal Eichen lassen
    Danke für eure Hilfe und Tipps
    MfG Stefan
    Geändert von Dps64 (02.04.2013 um 00:32 Uhr)
  1. Frequenz to PWM
    Von Xylin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 10:51
  2. PWM Motor Frequenz
    Von Reeper im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 15:50
  3. PWM - welche Frequenz?
    Von scales im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.08.2006, 10:11
  4. PWM Frequenz...
    Von The_Darkside im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 10:42
  5. PWM Frequenz
    Von fwallenwein im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 17.08.2005, 14:11
