Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Probleme mit 1-wire
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Ethernut
    Probleme mit 1-wire
    Liebe Forumsgemeinde,
    ich habe vor kurzem auch einen Thread erstellt bzgl. des Regelns. Bin aber auf ein Zwischenhindernis gestoßen. Ich brauche für einen Regler ja einen AD Wandler. Mir wurde der Dallas DS18S20 vorgegeben.
    Nur habe ich zur Zeit das Problem, dass dieser mir laufend nur 1er liefert. Hier mal der Code:
    main.c:
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdio.h>
    #include "UART.h"
    #include "1wire.h"
    int main(void)
        DDRC=0xFF;
        PORTC=0xFF;
        USART_Init(103);
        sei();
        rs232_printf("Test 1\n");
        rs232_printf("Reset: %d\n", OWTouchReset());  //gibt 0 zurück
        rs232_printf("Test 2\n");
        while(1)
            rs232_printf("Endwert: %d\n",OWReadByte());  //ganzes Byte auslesen
          _delay_ms(1500);
        return 0;
    1wire.c:
    #include <avr/io.h>
    #include <stdio.h>
    #include "UART.h"
    #include "1wire.h"
    // Generate a 1-Wire reset, return 1 if no presence detect was found,
    // return 0 otherwise.
    // (NOTE: Does not handle alarm presence from DS2404/DS1994)
    int OWTouchReset(void)
        int result;
        _delay_us(0);
        DDRD&=(0<<PD6);         // Drives DQ low
        PORTD=0x0;
        _delay_us(480);
        DDRD&=(1<<PD6);         // Drives DQ high
        PORTD=0b01000000;
        _delay_us(70);
        PORTD=0x0;
        result=(PIND&0b01000000);
        PORTD=0b01000000;
        _delay_us(410);
        return result; // Return sample presence pulse result
    // Read a bit from the 1-Wire bus and return it. Provide 10us recovery time.
    int OWReadBit(void)
        int result;
        PORTD=0x0;              //hier muss ich PORTD eh auf 0 setzen, oder?
        _delay_us(15);
        DDRD|=(1<<PD6);
        PORTD=0b01000000;
        _delay_us(12);
        result=(PIND&0b01000000)>>6;
        rs232_printf("result = %d\n",result);
        _delay_us(55);
        return result;
    // Read 1-Wire data byte and return it
    int OWReadByte(void)
        volatile int loop, result=0,zwischen=0;
        for (loop = 0; loop < 8; loop++)
            zwischen=OWReadBit();
            //rs232_printf("%d\n", zwischen);
            result=result|(zwischen<<loop);
        rs232_printf("gesendet\n");
        return result;
    Ich empfange nur 1er. Ich versuche mich an diese Webseite mit den Verzögerungen
    zu orientieren:
    http://www.maximintegrated.com/app-n...dex.mvp/id/126
    Hab auch die Funktionen daraus entnommen. Alles wird über PIN 6
    gesteuert.
    Kann mir bitte einer sagen was ich da falsch mache? Irgendwie habe ich
    das Gefühl, dass ich das nicht richtig verstehe.
    Liebe Grüße,
    Ethernut
    Dresden
    hallo,
    verstehe die Zeile DDRD|=(1<<PD6); nicht, meiner Meinach müsste das DDRD.6 au 0 gesetzt werden, PORTD.6 auf 1 (Eingang mit PullUp)
    Achim
  1. Probleme mit dem 1-Wire am Mega32
    Von elkokiller im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 12:22
  2. 2-wire 3-wire protokoll. Hilfe!
    Von schlaflos im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 14:53
  3. 1-Wire RS232 half-duplex mit 115200 Baud??
    Von m@rkus33 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 16:15
  4. 1-Wire Infrarotübertragung
    Von Richi 007 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 21:10
  5. One Wire / 1 Wire mit PIC ?
    Von DHigh im Forum PIC Controller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 21:22
