Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Netz entstören - LED Treppenbeleuchtung
    Zitat Zitat von robo_tom_24 Beitrag anzeigen
    Zyklisch mag ich nicht ...
    "Mag ich nicht" ist aus technischer Sicht ein ganz schwaches Argument.
    Hör auf Stone (und auf viele Programmier vor ihm):
    Nicht auf die Flanke triggern sonder zyklisch(z.B. alle 10ms) abtasten und wenn der Pegel länger als 50ms stabil auf Low ist erst Schalten.
    Auf Flanken allein triggern ist immer schlecht besonders in gestörter Umgebung, denn ein leichter Nadelimpuls reicht aus um das Event auszulösen.
    Deshalb am besten ganz vermeiden, denn vielleicht funktioniert heute gut und morgen schlecht.
    Außerdem braucht man eigentlich immer einen Timertick, da kann man das Scannen der Inputs und das Entprellen gleich mit erledigen und erhält ein sehr schön deterministisches System.
    MfG Klebwax
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Mag ich nicht im Sinn von: Ich möcht den Controller in einen Energiesparmodus bringen, und dann per externem Interrupt wieder aufwecken
    Die ersten Experimente mit Flanke und nach 10-20ms erneutem Abfragen sehen schon ganz vielversprechend aus
    grüße
    Ich glaube zwar nicht, daß der Stromverbrauch des Prozessors bei deinem Gesamtsystem aus Netzteil mit Leerlaufverlusten, Lichtschranken sowie Regler mit Ruhestrom überhaupt eine Rolle spielt, man kann sich aber auch durch den Timertick wecken lassen, mit ein paar Zeilen Code die Inputs checken, und dann wieder schlafen gehen.
    MfG Klebwax
    Ich denke auch das der Stromverbrauch vernachlässigbar ist. Wenn du den Atmega32 auf 1MHz laufen lässt hast du einen Stromverbrauch von ~1mA, "Power Down" und Co nutze ich eigentlich nur bei Batterieanwendungen. Der Atmega hat dann 5mW verbrauch, sogar gute Netzteile liegen in den Verlusten Potenzen schlechter.
    Gruß Matthias
  1. Schieberegister entstören
    Von Bernie19 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 22:01
  2. Servos Entstören
    Von HannoHupmann im Forum Motoren
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 11.12.2008, 22:40
  3. Motor richtig entstören
    Von wurm im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 10:31
  4. Entstören - Nadelimpulse
    Von triti im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 15:12
  5. Schaltnetzteil entstören
    Von SprinterSB im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.11.2005, 17:04
