Ich würde alle Zähnchen zählen um die Gesamtuntersetzung zu ermitteln und die Durchmesser der An- und Abtriebswelle ermitteln. Und dann aus den 0.5er und 1er-Zahnradsätzen vom C was zusammenstückeln. Bei der niedrigen Drehzahl könnte man auch die letzten beiden Stufen als 1er auslegen. 0.5 und 1er kann man bestimmt mit dem Cutter und einem guten Kleber mixen, vielleicht auch einfach nur aufbohren und verschrauben. Wenn du die einzelnen Zahnrädchen ermittelt hast, kannst du sicher die Achsen so versetzen, dass es wieder zusammenpasst. Leider haben die Sätze vom C ganzahlige Teilungen, aber dafür sind sie recht günstig und deshalb kannst du frühzeitig verschliessene Zahnräder einfach austauschen.
mic
