Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: L298 wird ohne Last warm
Baum-Darstellung
    Dresden
    Hi
    ich hab mich heute mal wieder meinem Sorgenkind, der Schrittmotorplatine, zugewendet. Ich hab alles nach diesem Bild verdrahtet (nur dass ich anstelle des 330µF einen 560µF drin hab), mit L6210 für die Dioden und 1 Ohm Widerständen als Shunts. Die Platine hat 3 von diesen Schaltungen verbaut, um alles an einen Controllerport zu bekommen können nur 3x Takt und Richtung sowie ein gemeinsames Enable gesetzt werden. Die Enablepins sind also alle untereinander verbunden. Für die Referenzspannung habe ich einen Spannungsteiler aus 100k-Poti und 47k-Widerstand nach Vss verbaut.
    Die Schaltung funktioniert eigentlich auch, nur eine Sache zerbricht mir den Kopf: wenn ich Logik- und Leistungsspannung angeschlossen habe (nichts weiter), dann erwärmen sich die drei L298 ziemlich stark. Die Potis sind auf Nullstellung und Enable auf Low, daher sollte eigentlich nichts fließen, aber trotzdem erhitzen sich die ICs. Was kann man bei der Schaltung falsch machen, dass sich so ein Verhalten ergibt?
    Edit: ich hab nachgemessen, dass am 36V-Eingang bei stromlosen Ausgängen 110mA fließen. Das wären schon fast 4W, die da verbraten werden. Ist das normal?
    Geändert von Geistesblitz (13.05.2013 um 17:58 Uhr)
  1. ER400TRS wird warm!?!
    Von Jon im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 15:35
  2. Spannungskonstanter wird warm
    Von RoboPunk im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.01.2008, 16:49
  3. Schrittmotor wird warm/heiß!
    Von bbs00 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 18:35
  4. L7805C-V wird warm
    Von noppf im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 17:12
  5. C-Control wird zu warm?
    Von Bernie19 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 14:34
