Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Frage zu Schaltplan / Parallelport optisch entkoppelt
    So,
    Ich hab einfach mein Atmega8-Grundboard bisserl verändert.
    Jeder freie Pin des Microcontrollers kann noch als Ein oder Ausgang benutzt werden(Nullpunkt- justierung mit Schaltern oder Lichtschranken?). Jedes 4094 das angeschlossen wird, hat 8 Ausgänge - also 2 Motoren pro 4094. Die Kette der Schieberegister kann man fast beliebig so weiterführen.
    Als Beispiel hab ich mal die Schaltung an einen Pin gemacht, wie sie in einem Atmel- Pdf stand. So können dann recht sicher, viele, viele Schrittmotoren angesteuert werden. Mit dem PC wird ganz einfach übern Com-Port kommuniziert.
    http://de.geocities.com/theonlycheck...Controller.jpg
    @MoJo2600: Hast du dir schon Gedanken über die erforderliche Mechanik gemacht?
    MfG Alex
    Die Mechanik ist schon fast fertig. Problematisch ist nur die passenden Schrittmotoren günstig zu bekommen. Denn die sind doch recht teuer.
    Aber der Link geht leider nicht.
    Hoppla,
    http://de.geocities.com/theonlycheck...Controller.png
    So muss es sein
    Welche Schrittmotoren willst du benutzen?
    Was hast du für Teile benutzt, oder wie hast du sie hergestellt? Wie hoch wird die Genauigkeit sein?
