Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: UART senden zwischen zwei ATMega8: ||| wird String vorangestellt
    Guten Morgen,
    ich beschäftige mich mit dem Senden von Daten zwischen zwei ATMega8.
    Ich habe den Quelltext jetzt nicht hier, den liefere ich nach.
    Ich arbeite mir config serialin und serialout.
    Versuche also so zu arbeiten, dass ich den Chip nicht durch warten auf Empfang blockiere.
    Die beiden Programme sind komplett identisch. Nur der eine Chip sendet als Auslöser der Kommunikation eine "0".
    Der Ablauf ist wie folgt:
    Chip1 sendet eine "0".
    Chip2 wartet auf einen String.
    In der Interrupt Routine wird eine flag gesetzt, dass ein String empfangen wurde, gleichzeitig wird der Inhalt des Puffers in eine Variable geschrieben.
    Beim nächsten Durchlauf der Hauptschleife wird geprüft ob ein String empfangen wurde, wenn ja wird der String mit Val() in eine Integer umgewandelt, eine 1 hinzugerechnet und mit print an Chip1 zurückgesandt.
    Es erfolgt eine Ausgabe des empfangenen und des gesendeten Strings auf einem LCD.
    Das gleiche passiert dann auf Chip1.
    Theoretisch sollten sich die beiden Chips einen immer um 1 erhöhten Wert zusenden.
    Jetzt tritt aber folgendes auf:
    Der erste Versandt, und die Addition funktionieren dann allerdings wird dem String ein Zeichen vorangestellt (eins, oder mehrere, das weiß ich nicht): auf dem LCD wird es so ausgegeben ||| , dahinter steht dann noch eine 1.
    Die Ausgabe ist also |||1
    Wenn ich das ganze mit einem Computer und einem Chip mache funktioniert es einwandfrei!
    Es ist das selbe Programm auf dem Chip und ich sende per Hyperterminal eine Zahl, dann bekomme ich immer eine um 1 erhöhte zurück!!!
    Ich verstehe absolut nicht wo das Problem liegen könnte.
    Das ganze läuft auf 1Mhz ohne externen Quarz bei 4800Baut.
    danke für eure Hilfe!
    Quelltext folgt!
    Crypi
    Standardfrage: Hast du die RX/TX Leitungen vertauscht?
    @sysrun: Das kann ja nicht die Ursache sein, er empfängt ja seine Strings.
    @jcrypter: Ohne dein Programm kann man nicht genau sagen, wo das Problem liegt. Ich nehme an, dass dies dadurch hervorgerufen wird, dass ein Teil des CR+LF noch in deinem String bleibt und dann auf dem LCD ausgegeben wird. Wahrscheinlich benutzt du Bytematch=10 oder =13, damit du nach dem Empfang in eine ISR springst.
    Danke für die Antworten!
    Ein vertauschen der Leitung kann ich ausschließen!
    ja, ich nutze bytematch = 13.
    Ich vermute auch, dass etwas darin bleibt, aber wie behebe ich das?
    Quellcode folgt heute Abend!
    Crypi
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo Crypi,
    benutze zum Empfang mal z.B. das Terminal von Br@y++.
    Dort kannst Du den Empfangen String genauer ansehen - ich habe den Bereich für Dich markiert in dem die info zu sehen sein sollte.
    Wenn es keine "1" oder "kleines l" kannes nur noch "vertical bar" sein...was auch immer das ist. Die Ascii Tabelle zeigt oben wie die Angaben zu lesen sind.
    Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter.
    Ich vermute sonst noch das du das "nullzeichen" - also das nede vom String vielleicht mitwandelst? - vielleicht hilft es dem String die Null-Terminierung abzuschneiden und das dann in integer zu speichern?
Name:	Terminal by Bray++.jpg
Hits:	14
Größe:	76,6 KB
    oh sorry sehe grade Du sagst senden auf PC geht richtig ....
    ... aber die Variable muss ein LONG sein. Deshalb wird es wohl aufgefüllt.
    Geändert von HeXPloreR (28.05.2013 um 17:12 Uhr)
    Hi Hexplorer,
    ich vermute, dass es die vertical bar ist.
    Gibts eine Methode die Nullterminierung zu entfernen?
    Ich habe via google nichts gefunden.
    Blöd wenn man nicht "am Gerät" sitzt ums auszuprobieren
    Crypi
    Kanns sein das Bascom das beim umwandeln schon macht - macht mehr sinn als das man es erst noch selbst machen muss - aber ich kann's nicht sagen
    Probier das mal, laut Bascom hilfe zum serin.
    EDIT: Hat man sowas schon gesehen ... ein Bascom-Forum
    Geändert von HeXPloreR (28.05.2013 um 18:14 Uhr)
    in ordnung, wird alles nachher ausprobiert!
    Danke, mal wieder
    Crypi
    - - - Aktualisiert - - -
    so, ein problem gelöst.
    Die seltsamen Zeichen verschwinden.
    Ich habe alles auf long geändert.
    Wie gesagt, die beiden Programme sind identisch bis auf die gekennzeichneten Zeilen am Anfang.
    $regfile = "m8adef.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    $baud = 4800
    Declare Sub Serial0charmatch()
    Config Serialin = Buffered , Size = 30 , Bytematch = 13
    Config Serialout = Buffered , Size = 30
    Enable Interrupts
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , _
       Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portb.6
    Config Lcd = 16 * 1a
    Dim Empfangenedaten As Long
    Dim Umrechnen As Long
    Dim Datenempfangen As Long
    Cls
    Lcd "start"
    Empfangenedaten = 10
    Datenempfangen = 0
    Waitms 1000              '<--- bei einem chip auskommentiert
    Print Empfangenedaten '<--- bei einem chip auskommentiert
         If Datenempfangen = 1 Then
           Waitms 100
           'Cls
           Lcd Empfangenedaten
           Umrechnen = Empfangenedaten + 1
           Datenempfangen = 0
           Print Umrechnen
           lcd umrechnen
         End If
    End
       Local Incoming_data As Long
       Input Incoming_data Noecho
       Empfangenedaten = Incoming_data
       Datenempfangen = 1
    End Sub
    End
    Auf dem LCD, das an den Chip der die KOmmunikation startet angeschlossen ist wird folgendes angezeigt:
    start
    1112
    01
    01
    01
    01....
    da als erstes eine 10 geschickt wird und dann eine 11 zu dem Chip zurückkommt, muss die Kommunikation einmal funktionieren.
    Dann wird die 12 geschickt und ab da.... da verliert sich die Spur.
    Mich verlässt gerade der Glaube in meine Programmierfähigkeiten.
    Crypi
    Jetzt sendest Du aber keinen String mehr, oder?
    Schau mal in der Bascom hilfe bei "suchen" nach Serialin. Im index finde ich es nicht. Oder hast Du schon da geguckt?
    Dort schreiben sie man soll den Speicher nicht selbst löschen sondern "Clearserialin" benutzen. CTS und RTS werden auch benötigt?
    Sonst quatschen die durcheinander, weil kein timing vorhanden ist.
    Die Variablen sind keine Strings mehr, nein.
    Aber so wie ich das verstehe wandelt er beim senden via print auch eine Zahl in ein Zeichen um.
    Dieser Code
    PRINT 1
    übermittelt das Zeichen "1" und nicht die Zahl 1
    entnommen aus http://halvar.at/elektronik/kleiner_..._vom_computer/
    Und einen type-cast macht er ja ganz offenbar hier automatisch:
    Datenempfangen = 1
    End Sub
    denn es funktioniert ja zweimal was man an der empfangenen 11 erkennt, die mit einer 12 beantwortet wird.
    Ich denke nicht, dass ich die Interrups deaktivieren darf!
    Ich brauche sie ja um auf den Empfang eines Zeichens zu warten. Da bin ich mir sicher!
    Durcheinander quatschen können sie nicht, denn jeder reagiert nur dann, wenn er ein Zeichen empfängt.
    Es wird ja nicht in der ISR geantwortet, sondern erst im Ablauf der Schleife.
    Der Ablauf ist folgender:
    Chip 1: wartet 1 Sekunde (um sicher zu gehen, das beide Chips laufen)
    Chip 1: sendet 10
    Chip 1: tut nichts und läuft die schleife durch, "wartet" auf das flag "datenempfangen", solange tut er gar nichts
    Chip 2: empfängt die 10 -> ISR ->setzt "datenempfangen" und "empfangenedaten"
    Chip 2: addiert eine 1
    Chip 2: sendet 11
    Chip 2: tut nichts
    Chip 1: empfängt die 11
    Chip 1: sendet 12
    jetzt kommt das große Mysterium.... und sendet eine 0, bzw Chip 1 interpretiert es als 0, sendet eine 1 und ab da werden angeblich nur noch 0 und 1 verschickt.
    ich = ratlos
    edit:
    gerade gesehen, Du hast deine Antwort nochmal verändert.
    Ich leere den Puffer eigentlich auch nicht selbst, das mache ich an keiner Stelle.
    Allerdings hatte ich im Netz gefunden, dass man von den Puffern besser die Finger läßt und also das clear serialin nicht benutzt.
    Ich hatte darüber nachgedacht, aber nach dem Fund wieder verworfen.
    Ich probiere es mal aus.
    ich habe mal in die isr ein clear serialin gesetzt, ändert nichts.
    das größte Mysterium ist auch noch, dass es bei der Kommunikation mit einem Computer ohne Probleme funktioniert.
  1. UART String senden
    Von hacker im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 16:42
  2. Uart zwischen zwei Megas klemmt - - wieder einmal
    Von Murus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 17:12
  3. UART String bzw. Variable senden funktioniert nicht
    Von BlueVenom im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 12:21
  4. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 14:41
  5. UART Umschalten zwischen zwei ATMEGA, geht das so:
    Von boeseTURBO-CT im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.07.2004, 18:26
