Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem mit ADC beim Atmega8a/au
    Bad Düben
    Ich habe es schon mal mit einem Atmega8 versucht und da hat das funktioniert und jetzt mache ich es mit einem atmega8a/au und es geht nicht mehr...
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portd.3 = Output
    Config Portd.1 = Output
    Config Portd.2 = Output
    Dim Wert As Word
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Portd.3 = 0
    Wert = Getadc(0)
    If Wert < 300 Then
    Portd.1 = 1
    Portd.2 = 0
    End If
    If Wert > 300 Then
    Portd.2 = 1
    Portd.1 = 0
    End If
    End
    ist da vielleicht etwas falsch?
    Lg,
    Franz112
    Soltau - Niedersachsen
    Zitat Zitat von Franz112 Beitrag anzeigen
    $regfile = "m8adef.dat" 'Hier fehlt vermutlich ein "a"
    möglicherweie wird es garnicht neu compiliert. Da der Chip nicht als Mega8 sondern als mega8a erkannt wird uns somit nicht korrekt im Code angegeben ist.
    Sollte eigentlich ne Fehlermeldung geben.
    Bad Düben
    Ja also ich nehme den MK2 Programmer von myavr und da gibts ja so eine Programmiersoftware wo man die .hex dateien einfach reinzieht und "brennt" und da wird er chip nur als Atmega8 erkannt und nicht als Atmega8A...das /Au hat ja nur mit der Baugröße zu tun oder? aber wenn der Programmer das nur als Atmega8 erkennt und nicht als Atmega8a dann muss das ja stimmtn ich könnte ja ma in Bascom $regfile = "m8adef.dat" schreiben
    Lg,
    Franz112
    ja schreib das mal, denn die Fehlermeldung kommt nicht vom myavr - denn das weiß nicht ob es die aktuelle Version oder die Version davor brennt - weil möglicherweise keine aktuellere Version von Bascom erzeugt wurde. Das /AU ist eher uninteressant.
    Prüfen mal ob die Datei mit "ohne a" überhaupt erzeugt wird. Sonnst zieht er eben immer wieder die alte datei rein.
    Beim AVR Progtool kannst Du es auf ATmega8 eingestellt lassen - da kommt kein roter Bildschirm, beim ATmega8a ja
    Bad Düben
    Problem behoben ich hab meine Fehler gefunden
    $crystal = 1000000
    Dim Wert As Integer
    Start Adc
    Portd.3 = 0
    Wert = Getadc(1)
    If Wert < 300 Then
    Portd.1 = 1
    Portd.2 = 0
    End If
    If Wert > 300 Then
    Portd.2 = 1
    Portd.1 = 0
    End If
    End
    Es war gleich mal ein anderer ADC port den ich gestern abend angelötet hatte ..hatte ich vergessen.... und man muss Wert als integer configurieren..jetzt gehts
    äh?? ...aber okay.
    ...man muss "Wert" nicht als Integer konfigurieren. Denn der ADC hat maximal 10bit, das bedeutet ein höherer analoger 10bit Wert als 1023 kann da nicht raus kommen. Es sind im normal Fall nur positive Werte von 0 - 1023 zu erwarten. Und deshalb reicht ein "Word" aus.
    Geändert von HeXPloreR (09.06.2013 um 13:42 Uhr) Grund: conf...wurde zu konf...
    Bad Düben
    Ah ok also jetzt funktioniert alles so wie es soll...
    Vielen Dank,
    Franz112
  1. ATmega8A hoher Stromverbrauch nach Reset
    Von Hubert.G im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 04.12.2010, 18:11
  2. Problem mit externer AREF beim ADC
    Von cassius im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.01.2007, 18:31
  3. Problem beim Auslesen von ADC mit I2C
    Von feldmueller im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 21:12
  4. Problem mit dem ADC beim ATMega32
    Von DarkFire im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 22:23
  5. Problem beim Mega8 + ADC
    Von khazad im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 24.01.2005, 20:41
