Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: aubau fahrenregler
    aubau fahrenregler
    Es gibt im Modellbau echt tolle Fahrtenregler. Da ich nicht unbedingt die Leistung benötige könnte ich mir einen selbsbau vorstellen. Kann mir jemand erklären wie solche Dinger aufgebaut sind oder hat vielleicht jemand sogar einen Schaltplan.
    Vielen lieben Dank
    Berlin
    Tach srem!
    Schau mal unter http://www.klaus-leidinger.de/mp/RC-...ler/index.html. Wenn du mit einem Lötkolben umgehen kannst ist das das richtige. Wenn Du ein Profi mit dem Lötkolben bist dann kann ich Dir den Speedy empfehlen http://www.speedy-bl.com/spdy1684.htm. Den habe ich auch schon gebaut.
    Das Prinzip eines Fahrtreglers, der eigentlich Steller heissen müsse da nix "geregelt" wird, ist immer gleich. Die Impulse die der Empfänger an den Fahrtregler übergibt werden mit Hilfe eines Mikrokontrollers oder einer analogen Schaltung in ein PWM-Signal umgewandelt und dann durch eine Leistungsstufe verstärkt.
    Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen.
    Gruss
    Calle
    Echt super Calle
    Also das mit dem PWM signal gefällt mir. Ich glaub ich hab da schon controller bei Conrad gesehen. Aber deine Links lassen sich leider bei mir nich öffnen.
    Berlin
    Dumm gelaufen! Versuch es mal mit den beiden:
    Lag wohl am Punkt hinter dem html
    Gruß Calle
    hab noch einge gute quelle und zwar für einen mit max 80A bei ner größe von 36x29mm. ist in smd aufgebaut und ich bin gerade dabei den nachzubauen, hab aber noch schwierigkeiten mit der software. das smdlöten wird mit meiner möhre etwas schwierig aber ist zu schaffen. ich hab keinen smdkolben aber schon ein paar kleinteile gelötet.
    http://www.webx.dk/rc/ecs2b.htm
    Kleiner Trick fürs SMD löten. Kleb die Bauteile mit einem Tupfer UHU oder Pattex fest. dann verrutschen die nicht mehr so leicht und bleiben nicht am Lötkolben kleben.
