Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Signal und Spannung auf einer Leitung
    Der Bus sollte hauptsächlich bidirektional funktioniern um Packete von rechteckigen Impulsen zu übertragen. Für langsame Pegeländerungen, wie bei SAT TV, kann man den DC Weg verwenden, falls die Teilnehmer eigene Spannungsregler hätten.
    Es ist auch möglich die Daten auf die min. DC Spannung für Spannungsregler aufaddieren, habe aber nicht analisiert was einfacher/billiger wäre.
    Geändert von PICture (05.07.2013 um 11:23 Uhr)
    RN-Premium User Stammmitglied Avatar von Moritz Grosch
    Chemnitz
    Hi und sorry für die späte Antwort, war am WE nicht da und hab den Thread vergessen
    Die Teilnehmer sollen eigene Spannungsregler bekommen, wenn auch nur in Form von LM3940 oder so - also Linearregler
    Lange Folgen von 1 oder 0 würden ja nicht durch den Hochpass kommen - wie kann ich das lösen? Wie geht der DC-Weg?
    Und nochmal danke
    Braucht jemand Platz für eine Webseite oder ein Repository für Sourcecode?
    Mein Server hat noch einige freie Kapazitäten - kostenlos. Schreibt mir einfach eine PM
    Endlich auch mal 5€ für das Roboternetz übrig gehabt
    Für mich am besten wäre, was genau (Amplitude & Frequenz) dürch die definierte Leitung (Kapazität zwischen Adern z.B in pF/m) übertragen werden sollte. Erst dann könnte ich über etwas konkretes nachdenken.
    Allgemein je niedriger die o.g. Frequenz ist, um so grösser nötige L und C seien müssen. Falls die Amplitude des Signals immer höher als niedrigste nötige Eingangsspannung des Spannungsreglers ist, könnte man das ohne Filter mit einem Komparator (am besten mit Hysterese) detektieren und seine Ausgangsspannung analisieren.
    Geändert von PICture (09.07.2013 um 21:57 Uhr)
    Chemnitz
    Amplitude 3.3V, Frequenz zwischen 0.5 und 4MHz - weiß ich dann erst mit allen Teilnehmern.
    Zu den Leitungseigenschaften hab ich keine Ahnung O.O
    CAT5 Kabel halt :S
    Warum machst du dir dann Sorgen über DC, wenn es min. 500 kHz wäre ?
    Die Leitungeigenschaften sind eigentlich vor allem bei grösseren Längen wichtig. Die Parameter vom CAT5 Kabel kenne ich leider auch nicht (Wellenimpedanz 50 Ohm, 75 Ohm, oder andere). Es müssten alle Teilnehmer an die Parameter des Kabels, wegen möglichen am Enden des Buses enstehenden "Echos", ziemlich geneu "getuned" werden. Bei niedriger Wellenimpedanz könnten Bustreiber nötig sein, weil z.B. 3,3 V / 75 Ohm = ca. 44 mA.
    Geändert von PICture (09.07.2013 um 22:21 Uhr)
    Chemnitz
    Bustreiber ist doch nur ein Verstärker, oder?
    Möchte das Signal ja Differentiell übertragen, also +=1 und -=0 ergibt eine 1 und +=0 und -=1 ergibt eine 0 - da brauch ich ja eh noch Logik dazu.
    Ich müsste jeden Teilnehmer individuell einstellen? Hm ... das ist irgendwie blöd ... Wie wird denn das bspw. bei Ethernet (oder anderen Plug&Play-Systemen) gemacht?
    Ja, genauer Stromverstärker.
    Dann sollte sich Hardware für Standartbus verwenden lassen (wie z.B.RS232).
    Nein. Meistens muss jeder Teilnehmer nur gleiche dem Kabel Impedanz haben.
    Geändert von PICture (09.07.2013 um 23:41 Uhr)
  1. Bascom ab einer bestimmten Spannung ein Bit auf high setzen
    Von juli94 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 04.07.2009, 19:50
  2. L297/L298 Immer Spannung auf einer Spulenseite !!
    Von ]-[arDcorE im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 17:22
  3. Signal Pegelwandler von 5V auf 3,3V und umgekehrt
    Von Borki90 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 08:14
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 09:34
  5. 2x Dotmatrix 5*7 Displays mit nur einer Leitung mehr ?
    Von The-Real-Joker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 15:42
Stichworte
