Thema: DC-Motor: Spannung an den Anker-Anschlüße richtig anlegen
    Der DC-Motor
    L088, Serie M169, Penta 1L 30 (Auch Anhang)
    http://www.kemmerich-elektromotoren.de/fileadmin/ima...
    Da sind die Anschlüße 1, 2, und die Erdung.
    Meiner Vorstellung nach braucht man für den Anker-Anschlüß eines Gleichstrommotors nur zwei Klemmen "plus" und "minus/Masse"
    Warum sind 1 , 2 und die Erdung? an den Anker probenweise eine Gleichspannung anlegen. An welchen Ansclüße lege ich die Spannung an?
    Spannung legst du an die Anschlüsse 1 und 2 an. Der Masseanschluß kommt an GND.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Niklasdorf
    Die Erdung ist für die Sicherheit. Du kannst den Widerstand zwischen den Anschlüssen messen. Zwischen 1 und 2 sollte je nach Leistung ein Widerstand unter 100Ohm messen. Gegen Erdung solltest du einen Widerstand im Megaohm Bereich messen. MfG Hannes
  1. PWM: Welche Spannung für den Motor?
    Von thom.pe im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 10:56
  2. SPannung an Pin's anlegen
    Von Torrentula im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.04.2010, 06:49
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.12.2008, 10:33
  4. Servobewegung bei anlegen der Spannung
    Von pinsel120866 im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.12.2008, 13:23
  5. PCF8574 / Ausgänge nach Spannung anlegen auf 1
    Von frank-wob im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 19:32
