Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Frequnezausgabe mit bascom
    kann mir bitte jemand erklären wie ich es hinbekomme mit bascon eine spezifische frequenz am OC1A auszugeben ???
    ok pwm und dtmf hab ich hinbekommen nur diese sind ja schon vorgegeben ..
    die Frequenzen die ich augeben möchte liegen alle zwischen
    500 und 2500 hz ..
    also dürfte das von der geschwindigkeit ein AT90S8535 mit 8 mhz packen ...
    Gruß Sme
    ok hat sich erledigt habs mit dem tool von hier hinbekommen ...
    mann war ich blöd...
    Aachen
    Könntest du kurz beschreiben, wie du es gemacht hast, ich hätte es mit einem Timer und Interrupt gemacht, ist aber relativ Resourcenfressend. Gibt es da bessere Lösungen?
    MFg Moritz
    Genau so der prozessor mu ja nix anderes tun als Frequnezen ausgeben...
    Hier mal der Quelltext
    $regfile = "8535def.dat"
    $crystal = 7372800
    $baud = 9600
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    Config Pinc.2 = Output
    Tonausgabe Alias Portc.3
    On Timer0 Timer_irq
    Dim Timervorgabe As Byte
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    For Timervorgabe = 0 To 255
    Timervorgabe = 184
    Waitms 100
    Next Timervorgabe
    Timer_irq:
    Timer0 = Timervorgabe
    Toggle Tonausgabe
    Return
    ups fehler im quelltext
    $crystal = 7372800
    $baud = 9600
    On Timer0 Timer_irq
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Waitms 100
    Next Timervorgabe
    Timer_irq:
    Toggle Tonausgabe
    Return
    Aachen
    Wenn ich mich nicht täusche, dann kommt da jetzt ein immer höher werdender Ton raus, der ständig wiederholt wird?! Oder?
    Aber ist schon OK, es ist auch mit dem Timer-Int gelöst.
    MFG Moritz
    ja genau den entgültigen quelltext habe ich leider noch nicht fertig ...
