Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Hochspannung mit 2-3mm Funken
    Ärgänzend noch ein Schaltplan / Link:
    Schaltplan: http://home.berg.net/opering/projekte/28/sch.gif
    Infos: http://home.berg.net/opering/projekte/28/
    Mfg
    Frank
    Leipzig
    Diese Weidezaungeneratoren müssten eigentlich auch funktionieren.
    Gibt es bei Conrad für 17 €uronen.
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    z.Zt. Istanbul
    Wofür benötigst Du denn solch hohe Spannungen?
    Man rechnet für 1 cm Luft 10000 Volt! Da sind die Warnungen sehr angebracht.
    Zu den Spannungen:
    Bei den Trafos benötigst Du Wechselspannung; von 12 Volt ausgehend muss das Windungszahlenverhältnis 1:1000 sein. Ziemlich schwer, so ein Teil!!!
    Weidezaungeneratoren gibt es wie Sand am Meer; sind auch einfach herzustellen und relativ ungefährlich, da sie nur kurze Hochspannungspulse abgeben. So eine schöne Funkenstrecke kann man damit aber nicht erzielen. Dafür geht aber eine 12 V Batterie...
    Ansonsten gibt es in Fernseher noch so schöne Hochspannungsspulen. Die könnte man ja auch benutzen.
    rolf
    Bei C gibts ein hochspannungsmodul, bei dem 2000V und 200µA rauskommen. wenn die Spannung zu niedrig ist kannst du da auch ne Kaskade hinterhängen. Wenn man das mit kleineren Spannungen macht geht das ganz leicht, mit größeren kenne ich mich aber nicht sooo aus. Das teil kostet um die 15€ und ist 70x50x25 mm groß.
    Matthias
    Back on the road again...
    Leipzig
    Das Teil von Conrad ist gut.
    Es ist relativ leicht und der Preis ist ok.
    Ich habe es auch schonmal in Aktion gesehen.
    Laut Conrad eignet das Teil sich auch für Experimente wie Funken ziehen.
    Zum zünden sollte es auf alle Fälle reichen.
    Wenn du mehr Platz hättest und mehr Gewicht verkraften könntest, würde ich dir eine Zündspule von einem Auto empfehlen.
    1.Mit einem Zeientrafo (von kaputten Fernseher) und Zerhacker
    2. Teslaspule
    genau,
    mit tesla-spulen dürfte es dabei kein problem geben, weiß aber nicht wo man die herbekommt!
    Bücher zu diesem thema gubts bei www.franzis.de
    auch mit sachen zum nachexperimentieren!!!
    jeschofnik
    Nachtrag zu conrad elektronik-hochspannungsgenerator:
    Das teil ist sehr teuer für den inhalt!!!!
    ich hab mal die gussmasse aufgeschlagen und raus kam ein wiederstand, ein transistor, eine rote blink-led, eine spule(Pri: 220V Sec: 2x9V 0,5A) und eine diode.
    Bin gerade dabei den bauplan zu zeichnen.
    Werde ihn dann auch hochladen.
    mfg philipp
    @Jeschofnik
    Ok wäre sehr nett, wenn du einen Bauplan bereit stellen könntest!
    MfG,
    ShadowPhoenix
