Thema: IDE-Festplatte mit ATmega und Bascom?
    Detmold
    Hallo liebe Roboterfans!
    Hat es jemand von euch schon geschafft eine normale IDE-Festplatte mit einem ATmega anzusprechen, d.h. auf ihr zu schreiben und von ihr zu lesen? Ich habe heute eine geschenkt bekommen und wollte sie in meinem Roboter nutzen.
    Vielen Dank schon mal für's durchlesen...
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    Freiberg
    Auf der C-Controlseite findest Du unter Hardware etwas versteckt einen Beitrag aus Elektor, der beschreibt, wie man eine Festplatte an einen 8 Bit Controller anschließen kann, mit entsprechendem Download der Software für den GAL auf dem Adapter und und ein Platinenlayout. Es fehlt aber der Hinweis, daß jemand aus dem Bereich das mal ausprobiert hat und das es mit der CC funktioniert.
    Torsten
    Schau doch mal auf
    http://members.aon.at/voegel/
    ist ein hochgelobtes project, habe es selber noch nicht probiert...
    Wien
    Schau dir das an, da siehst du zumindest, wie's läuft.
    http://www.pjrc.com/tech/8051/ide/index.html
    Das HW-Problem ist, die relativ vielen parallelen Address- und Datenleitungen zu betreiben. Das frißt Ports.
    mfg robert
    Detmold
    Hmm, vielen Dank für die Antworten...
    Gruß, Trabukh
