Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Reset-IC für 5V, aber mit High-Pegel am Ausgang
    An einen Kondensator als Spannungsversorgung hatte ich auch zuerst gedacht. Aber Problem: wenn Du ihn einfach so aus der Versorgungsspannung lädst, puffert er diese auch beim Ausfall. Das heißt, er wird die gesamte Schaltung mit Strom versorgen und nicht nur die Zündvorrichtung. Dem müßte man ggf. noch mit einer Diode entgegen wirken. Auf alle Fälle hätte diese Lösung den Charme, dass man sich keine Gedanken über den Ladezustand der Knopfzelle machen müßte.
    Danke euch!
    Aber ich denke, eine Knopfzelle ist da das Einfachste. GoldCap kostet doch etwas mehr als ne Knopfzelle, und für einen einzelnen Schuss sollte jede Knopfzelle herhalten. Der Zünder wird nicht viel brauchen!
    Hat jemand Erfahrungswerte, wie man den ersten Transistor beschaltet, damit er genau ab einer definierten Spannung durchschaltet?
    DE
    Wenn die Versorgungsspannung einmalig unter 5V fällt, muss ich davon ausgehen, dass die von mir verwendeten uC's nicht mehr arbeiten können.
    Dafür gibts die Brown-Out-Detection.
    Ein Reset der uC's würde unter Umständen zu lange dauern, daher muss sofort ein Ereignis ausgelöst werden, für das ich mindestens 3V benötige.
    Nach der BOD wird ein Flag im Reset-Register gesetzt. Das musst du einfach sofort beim Start prüfen, bevor du was anderes lädst. Damit kann dir die Ladezeit deines Programms egal sein.
    schau mal bei Wikipedia oder Google unter Schmitt Trigger. Das wäre die Standard-Lösung dafür.
  1. Taster als Schalter aber mit Reset Funktion
    Von BacT im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.11.2010, 14:18
  2. Max3232 und Pegel am Ein-/Ausgang
    Von Steffen44 im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 17:33
  3. I/O Pegel während Reset
    Von Furtion im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 16:00
  4. DCF77 Config ergibt immer HIGH-PEGEL am INPUT-PIN ??
    Von tc-maxx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.01.2009, 17:55
  5. zulässige Last an ATMega bei High-Pegel
    Von Tommi im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.06.2006, 10:22
