Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Neuling sucht Hilfe beim Lauflichtbau
    Hallo Thomes,
    danke für deine Antwort, eine Frage habe ich da noch, woher bekommt die Platine ihren Strom?
    Ich habe jetzt die LED mit den Wiederständen an p0-p5 angelötet.
    Wenn ich dich richtig verstehe, kann ich nun die noch 6 offenen Beinchen der LED an 5V zusammen anschließen.
    Aber wie schon geschrieben, woher kommt der Strom für die Platine?
    Ich habe momentan 2 Möglichkeiten die Stromversorgung aufzubauen.
    1. mit 3 Batterien (4,5V) reicht das aus?
    2. mit 4 Batterien (6V) ist das zu viel?
    Wenn die Platine in den LKW kommt, stehen genau 5V zur Verfügung dann ist es kein Problem.
    Grüße
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Ok, ich bin jetzt fälschlicherweiße davon ausgegangen, dass du das Gerät über USB betreibst...
    Dann musst du deine 4 Batterien an VIN anschließen, die werden intern übern den Spannungsregler zu 5V gewandelt. Auch im LKW musst du an VIN anschließen...
    Super Danke
    Also VIN ist Plus und 5V minus richtig?
    Dankenochmals
    Nein
    VIN = "plus"
    GND = "Minus"
    ok dann werde ich mal sehen was passiert, abrauchen oder nicht, das ist jetzt die Frage.
    Vielen Dank nochmal Thomas
    Grüße
    - - - Aktualisiert - - -
    So für alle die es interessiert, ich habe alles angeschlossen und und und und nix .
    Die einzigen Dioden die leuchten sind die auf der Platine. neben dem dreier Stecker die leuchtet und die andere blinkt
    nur meine LED machen nix. Was ist Los?
    Werde mal versuchen ein anderes Programm aufzuspielen, mal sehen ob dann was passiert
    Grüße
    So Problem erkannt und fast behoben, habe alle LEDs falschherum angeschlossen
    Grüße
    *lach* ... das ist glaub ich jedem schon mal passiert. Ich hab auch lang gebraucht um mir zu merken, was bei der LED Anode und was Kathode ist ... und was das wiederrum in + und - ausgedrückt heißt
    Das schöne dabei ist, dass dabei nichts kaputt geht.
    Nur nochmal als Konkretisierung zur Spannungsversorgung: der Digispark kann kann entweder mit einer geregelten Gleichspannung von 5 Volt versorgt werden (in dem Fall + an 5V und - an GND) oder mit einer ungeregelten Gleichspannung zwischen 7 und 35 Volt (in dem Fall + an VIN und - an GND).
  1. Robo-Neuling sucht Hilfe
    Von JustinW96 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 16:47
  2. Anfänger sucht Hilfe beim Asuro
    Von HexAlex im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 09:08
  3. neuling sucht hilfe
    Von fotomarco im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 09:33
  4. neuling braucht hilfe beim programmieren
    Von modellbauphi im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 16:04
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 03:23
