Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Was bedeutet extern, global beim PIC
    THX
    Danke schön, werde bestimmt in meinen 6 Monaten die ich noch habe ab und an, wenn auch selten noch ma en gespräch mit dir haben LOL.
    Programmiere ein LED-Display also ein komplett eigenes Projekt in einer Firma mit Layouten und Aufbau, Design und Software.
    Wien
    Aha, so richtig all-in-one, respekt.
    Nur ein Tip vom Veteranen: Versuch' möglichst genau vom Auftraggeber rauszukriegen, was das Gerät dann tun soll und was nicht.
    Sonst hast du jedesmal, wenn du abgeben willst, das Theater mit
    "Ah super, sehr hübsch, aber könnten sie nicht ............"
    Und wegen diesem "aber" fängst du gleich wieder von vorne an.
    mfg robert
    THX
    Stimmt hast recht .
    Mein Chef wollte neben der C++ Benutzeroberfläche, also das ich einen Text eingebe und über RS232 dann mim PIC verbinde noch was viel besseres, denke das kostet mich aber zu viel Zeit. Er wollte, dass ich eine Phoneboardmatrix so Programmiere, dass ich mit der Tastatur eine SMS shreiben kann, also richtig schön mit Zeit abfrage, wann wurde welche Taste in einerm Zeitraum gedrückt, dann ist es der und der Buchstabe , OK die auslese Routine habe ich und eigentlich ist es ja nur ein kopieren eine abfrage Schleife, mal schauen was ich da machen kann. Man schreibt sich.
    LINKER SKRIPT
    Und zwar habe ich nun 2 Seiten in meinem MPLAB Also 2 ASM Codes
    Jede Seite habe ich den ANfang deklariert, so wie es der Compiler wollte mit dem schönen "xxxx code". Nun möchte er die Übertragung trotz alledem nicht starten, sondern er möchte immer wieder Compilieren, hab mir gedacht, da unten steht.
    Make: The target "C:\André Welker\M. Display\Programm\Latch\bewegt.o" is up to date.
    Make: The target "C:\André Welker\M. Display\Programm\v1.0\ASCII_1.o" is up to date.
    Skipping link step. The project contains no linker script.
    BUILD FAILED: Thu Feb 17 10:54:53 2005
    Kann es nun sein, dass ich, wenn ich mehrer Seiten habe eine Linker Script datei erzeugen muss, wenn ja wie und was steht in Ihr, bin mom am suchen, finde jedoch nichts.
    Wien
    Help->Topics->MPLAB Linker
    da mußt du dich durchbeissen, um ein Linkerscript zu erzeugen.
    OK
    Hab ich gar net gesehn in der Topic LOL Ok ich bedanke mich
    RRF Befehl funktioniert nicht
    also hier ein kleiner Code ausschnitt hoffe weist warum Fehler
    Im vy Reg steht H'01'
    nun möchte ich es rechts verschieben
    rrf vy, 1
    nop
    bcf STATUS, C
    wann shiftet er die 01 auf 80 weiter ????
    Er stellt sich auf 00 Carry gesetzt aber er schiebt sie nicht sofort weiter klar ich lösche es dann und vy ist auf 0 und ich bin auf 00 für immer gefangen. Wie bekomme ich es hin, dass er trotz alledem von 01 auf 80 also die 1 um 1 nach rechts verschiebt.
    Wien
    um kein bit im carry zu verlieren, sind zwei befehle nötig
      rlf   vy, w      ; vy wird nicht verändert, aber bit 0 geht ins Carry
      rlf   vy, f       ; jetzt geht bit 0  direkt nach bit 7
    [/code]
    mfg robert
    THX
    Ich danke war ja klar nachdem man es weiß
    Mannheim
    I2C_Listen_routinen code
    I2C_liste_lesen_datensatz
    btfsc PCdata
    goto PCdatenlesen
    movlw EE_pos
    movwf DATA_EE_ADDR
    wer hat dir eigentlich erlaubt nen Teil aus meinem Programmcode zu veröffentlichen??? Du weist das du unterschrieben hast keine Firmendaten zu veröffentlichen?? [-X
    Ach übrigens diese Sache:
    "res 1" heißt mal nur, daß data_read_1 1 Byte lang sein soll.
    (REServe 1 Byte)
    "udataXXX" sind grundsätzlich daten-Sections mit ein paar Variationen.
    Im Gegensatz zu "idata" pfeift sich kein Schwein drum, was da am Anfang drinsteht, das muß du selbst machen (auf NUL setzen z.b). Deswegen haut er dir Dinge wie "DB" etc. auch um die Ohren.
    "udata" ist sozusagen das Normale, der Compiler weiß, daß er auf die bankselection aufpassen muß
    "udata_acs" sind daten in dem speziellen "Access"-Bereich(nur f. PIC18...)
    "udata_shr" sind daten im dem RAM, wo die Bankselection keine Rolle spielt, weil eh alle Banken auf den selben bereich hingreifen.
    "udata_ovr" nimmt man, wenn man das GLEICHE Speicherbereich VERSCHIEDEN definieren will.
    Da gibts ein schönes Buch von Microchip. Nennt sich "MPASM USER'S GUIDE with MPLINK and MPLIB" müsste ein Arbeitskollege von dir haben!!
