Thema: 12V Magnetventil (9W) über Atmega8
    Hallo Zusammen,
    ich habe hier schon viel über mein erstes Vorhaben in Erfahrung bringen können, scheitere jedoch an der Vielzahl an Bauteilen. Ich möchte ein 12V DC Magnetventil über einen Atmega8 möglichst schnell schalten können. Auf dem Ventil sind lediglich die 9W mit angegeben, gemessen habe ich ~830mA bei geöffnetem Zustand. Ich dachte daher, es gibt vielleicht einen passenden Transistor oder MOSFET den ich noch mit den 20mA des Ports bedienen kann? Sobald ich den Plan fertiggestellt habe, würde ich ihn hier nochmal kritischen Blicken unterziehen lassen, um nicht unnötig Teile zu ordnern.
    Vielen Dank und beste Grüße,
    Flori
    Geändert von FloN (30.08.2013 um 17:30 Uhr)
    Hier findest Du eine Übersicht der gebräuchlichsten Transistoren:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...or-%DCbersicht
    Das gleiche für MOSFET
    http://www.mikrocontroller.net/artic...%C3%9Cbersicht
    Als Transistor würde ich z. B. BD679A vorschlagen. Der braucht aber ggf. mehr Strom als der Atmega zur Verfügung stellen kann. Deshalb am besten noch einen BC547 dazu, der dann den BD679 schaltet.
    Ich nehm immer einen IRLZ34N. Leicht zu beschaffen, günstig und für viele Sachen einsetzbar.
    Über 220R direkt an den Atmega anbinden. Freilaufdiode nicht vergessen.
    Gruß jogi
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Eine weitere Alternative wäre einen IGBT zu nehmen. Die Teile sind speziell für schaltaufgaben gemacht.
    Vg Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Zunächst vielen Dank für eure Vorschläge. Über den IRLZ34N bin ich nun schon öfter gestoßen und er scheint mir eine einfache Lösung zu sein. Da ich keine PWM benötige, stellt sich vermutlich die Frage nach einem Treiber auch gar nicht? Gibt es sonst noch etwas - neben den üblichen Freilaufdioden - zu beachten, oder könnte ich bei gleicher Schaltung wirklich einen DC-Motor mit sagen wir 6A betreiben? Das Datenblatt gibt ja bis zu 30A an, oder spielen bei deutlich größeren Lasten die längere Ladezeit und damit verbundene Verluste eine Rolle?
    Viele Grüße,
    Flori
  1. 12V i2c Halogen/LED Steuerung über Raspberry Pi
    Von stephezapo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2013, 12:45
  2. Magnetventil Bezugsquelle
    Von mausiblau im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 09:59
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 21:36
  4. 12V -> 5V Theorie, 12V -> 0V bzw. 12V Praxis. Gelöst.
    Von Ausbilder 'Durchdrücker' im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.12.2006, 01:17
  5. Magnetventil mit Transistor am PIC
    Von starkeeper im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 18:27
Stichworte
