Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: BC547 "aus" verzögerung
  1. #21
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    also Programieren kann ich gar nicht :-/ , aber Schachmanns idee ist super , ich denke das werde ich umsetzen.
    Ich hab gestern nur Just for Fun noch bisschen aufm Steckbrett probiert und wollte euch meine erkenntniss nicht vorendhalten
  2. #22
    Region Basel
    Hallo vohopri,
    Das haut so eben gar nicht hin!
    1. Die Auszeit verlängert sich, da der OV nicht mit einem Strom von unendlich das C entladen kann. Der Strom am Ausgang de OP geht dabei in eine Stromquellen-Charakteristik über. Ich bin aber gerade zu faul im Datenblatt nachzusehen, wie gross der Strom dann ist.
    2. Das entlade-R ergibt auch eine Zeitkonstante.
    3. Der OV wird nicht ganz bis wirklich 0V durchschalten! Auch bei Sättigung bleiben da mindestens 0.2V stehen.
    Die Diode hat eine Spannungsabfall von ca 0.7V, damit stehen an der Basis immer noch '.9V an und der Transistor sperrt gar nie !
    Wie ich geschrieben hatte, war meine Idee nicht als endgültige Lösung gedacht, nur um zu verifizieren ob wir auf der richtigen Spur sind.
    MfG Peter(TOO)
    - - - Aktualisiert - - -
    Wie ich oben schon geschrieben habe, geht das so nicht.
    Eine andere frage ist noch, ob der LDR schnell genug ist!
    Etwas weiter vorne hast du in deinem Link eine Schaltung mit Foto-Diode, diese reagiert wesentlich schneller.
    Allerdings hat diese Schaltung das selbe Problem: Die LED ist nur aus, wenn der Blitz leuchtet.
    MfG Peter(TOO)
  3. #23
    @ Peter, werd ich noch ausprobieren und berichten , steckbrett steht sowieso noch aufgebaut da
  1. Signal aus einer Soundkarte in "TTL-Bereich" (0-5V) umsetzen
    Von sthiemt21 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 11:31
  2. Weiterentwicklung des "program8" aus dem NiboBee-T
    Von hanno72 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 20:25
  3. Triangulation aus "Spass mit ASURO Band 2"
    Von pinsel120866 im Forum Asuro
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.01.2008, 20:38
  4. Ziffern aus einer Integer Variable "extrahieren"
    Von coCo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 21:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 20:48
